Peugeot Partner замена BSI
Приветствую! Нужна помощь! Как привязать ключи от авто к б/у BSI? Старый блок сгнил еепром 95160 слил номер блока сименс Е01-00 а привезли блок Е03-00 и там и там лежит два ключа вин авто VF3GJKFWC8N029212, вин донора VF3GCKFWC96272971 в родном блоке пробег 181586, а в доноре на щитке пишет 73000 км. при подключении блока а в калькуляторе правил на 181586 но почему то не встало видимо кальк не катит. пины вычитал но не могу привязать ключи или может можно как-то переложить ключи с одного дампа в другой или подскажите по каким адресам лежат данные ключей pcf7936.
eeprom95160bsi_e01.bin
eeprom95160bsi_e03.bin
ЭБУ двигателя J34P. Пробовал перелить еепром с одного BSI в другой не помогло! авто не завелось.
  • Ответов 66
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Так а зачем бу ключи ложить? Привяжите новые по пину и будет вам счастье.
да и помимо ключей там и синхра между моторным и бси имеется.
Т.е при привязки новых ключей синхра сама ляжет? и надо ли удалять старые ключи?!
По дампу донора сделал новый pcf7936 завтра попробую!
1 вариант -положить в моторный(95160) пин из донора BSI,далее конфиг обоих блоков. Чип новый
2 вариант- виржин донор bsi, привязка через замену bsi,чип новый.
В принципе оба варианта одно и тоже
Не понял насчёт наличия ключей,? Если с донором есть ключ, то поправить пин в моторном будет достаточно
Второй вариант делал но не прошло при вводе пина пишет что в блоке бси никаких записей не не найдено что-то типа этого сейчас точно не помню и все на этом пин вводил из родного бси.
а какой у вас пин получился?
старые ключи лягут только при вводе родного пина, также и синхра.........вот только не могу сказать по по тому что бси немного разные
11 минут назад, vazandrey сказал:
это нормально, вы же блок обнулили....повторно вводите пин и он его уже должен принять
пробовал три раза вводить, он написал что все попытки исчерпаны следующий ввод через 15мин. меня тоже немного смущает что они разные но вроде по апппаратке не отличаются. Пин донора АС*4 пин родной 5F*R
тоесть новый блок свой родной пин не принимает?))))))))
Т.е если в дампах блоков ни чего не менять то каждый блок свой пин принимает и при попытке прописать б/у ключи в донорский бси пишет ошибка программирования ключа, я так понимаю что ключи не родные вот он и материться, но если я делаю блок донора новым то он не принимает пин  который был в старом бси так как я думаю в моторнике он такой же и пишет что в бси ни чего не записано
Вот так делал еепром чтоб блок был новым, может что ни так сделал? Делал через иммо туул.
eeprom95160bsi_e03_ImmoOff.bin
5 минут назад, vazandrey сказал:
Вы тут явно что то не то делаете ...чем и как делаете привязку бси и ключей ??? желательно со скринами .у меня такое ощущение что Вы без процедуры замены бси пытаетесь сразу ключи привязать ...
делаю через PP2000 замена BSI причем с авто соединяется только по OPR, так как вин кода в блоке нет но пробег даже после обнуления видит правда почему то 141000 что то типа этого завтра постараюсь добраться до авто и сделать скрины, еще одно не удобство что авто не у меня находиться и приходиться мотаться туда обратно.!
Может есть у кого чем сделать блок новым наверника?!
дам направление......залейте родной дамп нового бси и введите пин , который вы вычислили. должен принять))))
26 минут назад, vazandrey сказал:
с таким успехом можеш все заефить )
3 минуты назад, vazandrey сказал:
после процедуры замены , выйди из запчастей и зайди через диагностику и там в бси впиши пин , потом только даст ключи привязать
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
29 минут назад, vazandrey сказал:
Только что, vazandrey сказал:
делаю дамп донора новым и ввожу пин код родного блока?
именно так и родные ключи
2 минуты назад, romanas29 сказал:
Может в этом косяк. я пробовал там же ключи вязать.
понеслось.....имею ввиду пин может быть свап
4 минуты назад, dr.rimz сказал:
как там с направлением на диагбокс 8 .... ???? и доказательствами что у тебя новее версия ???
завтра попробую, хотя пробовал, но думаю ошибка именно в последовательности!
Только что, dr.rimz сказал:
то как он его принимает ??? читай уже внимательней ...
2 минуты назад, vazandrey сказал:
имено в етом , утебя ответ должен был быть типо в бси не записан код ...
Пин точно правильный так ка проверил отдельно на каждом блоке с родными дампами.
ну тогда про свап вопрос закрыт
как то последовательность никогда не запоминал - все происходит интуитивно......
себе не ставил.
ты определись с показаниями уже .... в другой теме писал  что у тебя установлена и на рутрекере давно валяется , ГДЕ ???
валяется давно. ставится как то по верх седьмого диагбокса. на переносном винте точно есть. запускается пишет что V8.**? но снесло лицензию. больше не пробовал ставить.
Подскажите пин код эбу и пин код BSI одинаковы. Пробовал еще раз не выходит! Пробовал лаунчем привязать пин запрашивает два раза и пишет нет соединения bsi c диагностическим устройством и ошибки не считывает хотя сам блок определяет. Лексия все нормально видит, но при вводе кода пишет что BSI ни чего не записано и все на этом! Сейчас попробую поставлю просто пежо планет без диагбокса может поможет.
  • _____ закрыл тема
