Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 scenic 3 После ДТП не заводиться! 1.5 дизель. По моторному ошибок нету . 2010 г.в. srs висит crash... слышал что прописываеться, что то в моторник об аварии и запуск блокируется!! по параметрам моторника обороты видит... давление топлива досгигает только 30 бар, но уже все проверили отдельно на стендах и тд... Прилагаю дамп с crash. ST95640. Чем можно скинуть данный автос без разбора блока ? и что увидит и удалит ошибку в моторнике ! читал клипом старой версией но ошибок по моторному не было! может это бред вообще что моторный блокируеться ?? 285584919R continental scenic3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 можно попробывать снять разьем с блока подушек и клипом(или другим сканером)разблокировать моторный.А вообще чистим краш и заводим.На днях делал подобное пилил корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В личку отписал benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 22 минуты назад, sashausha сказал: можно попробывать снять разьем с блока подушек и клипом(или другим сканером)разблокировать моторный.А вообще чистим краш и заводим.На днях делал подобное пилил корпус ошибок по моторному нету вообще !! клипом смотрел !! неужели он не увидел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 ошибок не будет,в клипе в ремонтном режиме есть функция разблокировать впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 минуту назад, sashausha сказал: ошибок не будет,в клипе в ремонтном режиме есть функция разблокировать впрыск бля неужели я так лохонулся !! и этого достаточно !??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 я всегда чистил краш потом разблокировал,Но слышал что можно снять разьем с блока подушек,разблокировать впрыск и она заведется лоханулся 100 процентов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 6 минут назад, sashausha сказал: я всегда чистил краш потом разблокировал,Но слышал что можно снять разьем с блока подушек,разблокировать впрыск и она заведется лоханулся 100 процентов)) не знаешь чем можно не вскрывая блок через разьем почистить краш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 я пилил верхнюю крышку.Видел в инете схему для подключения упы,но она была дома,ехать не захотелось.)Для упы достаточно нижнюю крышку поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 минуты назад, sashausha сказал: я пилил верхнюю крышку.Видел в инете схему для подключения упы,но она была дома,ехать не захотелось.)Для упы достаточно нижнюю крышку поднять я спиливал тоже пару раз!! чем правил ?? кальки ? или руками ??? было два сценика одинаковых у одного прокатило у другого (выше дамп) теже ячейки не прокатило!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 руками все делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 5 минут назад, sashausha сказал: руками все делаю поправишь дамп в моем посте ? верхний ! ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 да легко в личку пиши,сразу говорю за так делать не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 23 минуты назад, sashausha сказал: да легко в личку пиши,сразу говорю за так делать не буду ок !! если черепок вернется а то после того как лохонулся отправил на проверку дизельной части !!! ((( то отпишу! а ты кстати пробывал ?? точно пока не вытрешь crash - не заводилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 32 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 я не проверял ,я всегда вытирал подушки и заводил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 И с крашем авто заводится benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 43 минуты назад, Renault Electronic сказал: И с крашем авто заводится всем спасибо за инфу 1! То что заводиться то факт потому что был как то такой же сценик с крашем и я краш поправил и он заводился и с и без краша !! просто там видимо не заблокировался ecu двигателя!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 попробуй во впрыске стереть несуществующие ошибки. Пару раз прокатывало и двигатель заводился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 6 часов назад, andrei2018 сказал: всем спасибо за инфу 1! То что заводиться то факт потому что был как то такой же сценик с крашем и я краш поправил и он заводился и с и без краша !! просто там видимо не заблокировался ecu двигателя!! в ремонтном режиме разблокировать впрыск, разьем с блока подушек снять Не все рено одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
