BMW PassThru Support Drivers
14 минут назад, Student сказал:
Стоит, это всё работает и в рейне и в инпе.
Спасибо за оперативность. А какая версия стабильней?
  • 3 недели спустя...
Вы прикалываетесь? Какую поставите такая и будет работать через драйвер БМВПасстру. Если настройку осилите с такими-то вопросами...
6 часов назад, Student сказал:
Гы гы полезли. Ща закодируют
В 13.06.2020 в 17:02, vit-tar сказал:
 Может кому интересно, запускал Rheingold со Scanmatik Pro на Windows 7 и 10. По bluetooth работает очень медленно, а по USB шустро. Ссылка на драйвера с инструкцией. Инструкцию писал для себя, поэтому сильно не "бухтим"    https://yadi.sk/d/WINEhOyRdxDNkg
А что, эта не работает?
Я пробовал со Сканматиком два года назад . Мигает огоньком и не подключается. Неделю назад скачал виртуалку "bimos" (vmware xp, inpa, rheingold 2014 года, дату откатил на 2015 год). MongoosePRO мигает огоньком и не подключается к E87. Сразу проверил D-Can. Подключился и inpa и rheingold. То что пишут в инструкциях - это не полная информация. Там более точные настройки нужны. В виртуалке очень хорошо сделано переключение версий ediabas батником (inpa работает со своей версией, rheingold - со своей): папка ediabas7 переименовывается в ediabas, если в последней есть пустой файл 6.3 и перед этим сначала ediabas сохраняется как папка ediabas 6.3. И наоборот. Можно изучать ediabas.ini в обоих версиях. Я думаю, если туда поставить NetFramework_v4, можно будет подключить новую ista-d как сетевую папку.
Интересно, что при любой неправильной настройке ediabas.ini пропадает возможность поменять скорость CAN в d-can.exe или inpa выдает ifh-010.
К E84 (2012) не смог подключиться ни d-can (была отключена can-шина в d-can.exe, я про это забыл), а Мангуста забыл проверить.
Связи как не было, так и нет.
Ну не знаю. У меня все заработало со scanmatik pro. Хотя у меня есть icom. Просто было время и спортивный интерес. И прошу заметить, это не я такой умный. Просто  поискал информацию, немного ее систематизировал и проверил. Значит работает не только у меня. В общем, как и писал выше, настраивал так, как написано в инструкции. Ещё раз инструкцию написал для себя, чтобы не забыть и второй момент, в свежих ista, есть косяки, которые нужно исправлять в реестре. Это тоже обсуждалось много раз, на разных ресурсах. Это тоже влияет на работу.
Спасибо, ссылка работает, не досмотрел)
Установил драйвер, через Сканматик 2 про работает, только ооочень медленно  (в настройках стоит USB), и попробовал на е39 523I вместо блока DME показывает DDE красным, с чем это может быть связано, подскажите пожалуйста, автоком к двигателю нормально подключается.
1 час назад, Axis-91 сказал:
Программа-то какая?
2 часа назад, Axis-91 сказал:
Теперь осталось понять откуда Rheingold берет список блоков при диагностике. И думаю станет ясно почему DDE вмнсто DME
А на счет скорости что хотели от K-Line
EWS просто синхранули бобром от левой машины и усе. Лижбы завелась
  • 1 месяц спустя...
Так и есть, был заменен блок ews, подскажите что теперь делать?
6 часов назад, Axis-91 сказал:
Если сильно нужно пиши в скайп не бесплатно. eugenpro4
В 04.04.2021 в 11:20, ilja172 сказал:
Блять как все сложно. и криво в итоге.
не проще ли все самому развернуть как надо для себя
Однозначно нужно разворачивать систему с полной установкой и настройкой. Данное мероприятие займет по первянке очень много времени, потом будет проще.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Можно ли прошивать bmw через ista+ посредством passthru scanmatik 2 pro? Подключался к f-серии, все блоки видит.
14 часов назад, ilyain сказал:
Всем привет!
E серию через winkfp без проблем
  • 1 месяц спустя...
В 06.12.2017 в 20:53, eugenpro сказал:
поделись пожалуйста, файлы удалились
  • 2 месяца спустя...
В 07.11.2022 в 11:46, Frizr273 сказал:
По связке passthru и ista-p у кого-то все-таки был успешный опыт?
3 часа назад, aleksey2022 сказал:
Чем Esys не устраивает? Через J2534 нормально работает.
  • 10 месяцев спустя...
В 06.12.2017 в 11:53, eugenpro сказал:
пожалуйста помогите с файлами не хватает прав для скачивания , я новичок, спасибо.
10 часов назад, auto777 сказал:
Напиши мне на телеграм 89644566888 я тебе скину
