пежо 406 2.0 hdi 2001 год. не заводиться.
Пежо 406 2.0 hdi 2001 год. не заводиться. Автомобиль закрыли со штатного пульта и после этого авто чудит. На пульт не реагирует, при включении зажигания горит ключ на панели, ближний горит и машут дворники. Сигналки нет. В бси висит неустранимая  ошибка, нет связи с подрулевым блоком. Проводку прозвонил. Блоки менял и бси и подрулевой. На van  шине сидит bsm и подрулевой , bsm  виден а подрулевой нет. Отдельно бросал проводку, подрулевой не виден. Питание и массы на подрулевом есть. Идеи закончились, пните в нужное русло. заранее спасибо.
1 час назад, dima_nezvish сказал:
VIN ? под рулевой как понял сом2000?
2.0 hdi 2001
bosch 66kw ? 80kw ? siemns 66kw? маловато инфы ...
скрины с ошибками и а статусами по иммо в бси и моторном ?
нет связи бси с сом2000
по памяти еще и аирбаг
bsm  виден
виден где ? в глобальном тесте ? ето чтото новенькое
резал линию и подключал только подрулевой результат 0
10 минут назад, romanas29 сказал:
VIN ?
Дмитрий , если хочеш помощи отвечай на вопросы
3 минуты назад, dima_nezvish сказал:
скрин глобального теста
4 минуты назад, dima_nezvish сказал:
ты хоть сам зарежся , разводка ван-кан внутри бси и выходит с разных пинов . ван kан может садить любой девайс при етом входы в бси могут быть разные
vf38erhsf81443117
 в районе левой ноги масса и 3 разема не зеленые.
55 минут назад, zed2 сказал:
А другие блоки видит
другие да
1 час назад, davik сказал:
Отгнила масса
возле бси норм., под капотом перечистил.
Дата начала гарантии 13.09.2002
не хорошо обманывать , теперь боле менее ясно
cом2000 на диагнозу не выходит ?
Подрулевой подкинуть бу ....благо такого гооона валом. Если будет молчать - вот тогда и потрошить проводку. Если память не отшибло - на подрулевой должно идти +- кан и + после замка только вот не помню 5 или 12.
Было такое, как ни странно, вылечились передёргиванием фишек, особое внимание обратил на фишку катушки Иммо.
1 час назад, dr.rimz сказал:
фишка там на 6 контактов , а так все правельно + - асс и ван
4 часа назад, dima_nezvish сказал:
связи с сом 2000 нет
я не вижу его в глобальном тесте , в кодингах бси все ок ?
и еще вопрос по магнитоле ... она ори ? есть или нету ? на мгнитолу тоже ван приходит если не ори может просаживать ван
9 часов назад, romanas29 сказал:
Магнитола не ори. разъем откидывал ноль.  Модуль управления рулевой калонкой присудствует. В глобальном почему то нет.
бси помер ! но еще проверь соединения все BSI ECU ... под капотом у этих корчей часто сгнивает в гофре!!
2 часа назад, andrei2018 сказал:
подкидывал донор бси и сом 2000 все аналогично.
3 часа назад, dima_nezvish сказал:
проверяем телекодировку бси
Откинь ван от бси и подключить только подрулевой двумя проводами. Там по схеме вроде бы ван в подрулевой заходит два провода и вфходит ещё 2 провода дальше не помню на что. Компа под рукой нет. Скорее прибррка или аирбвг или какой датчик света/дождя.
2 часа назад, romanas29 сказал:
подключить куда,  van по схеме 1 и 5  bsm , далее  bsi 11  и 26  и com 2000  1 и 3  и все?
Только что, dima_nezvish сказал:
отдельно com2000 1 и3 далее bsi 11 и 26  связи нет.
ну бсм можно и откинуть временно......нооо!!!
если бсм ведет себя нормально скорее проблема не в шине........а в бси.
дам еще один вариант - отключи два провода от бси: голубой 26пиновый разъем. пин 13 и 25
11 часов назад, dima_nezvish сказал:
на подрулевом оба плюса есть (5 ,6) ? минус 4
в аирбаге какие ошибки ? по ван-кан есть ?
