Easydiag 3.0 неудачное вскрытие
Всем привет! Ситуация следующая: вскрывать последние Easydiag 3.0 крайне тяжело, но других вариантов не было, при вскрытии сне три элемента с платы, может кто-нибудь подсказать что я снес и где это искать? Заранее благодарю!
  • 2 недели спустя...
43 минуты назад, Cargadget сказал:
есть 3,0 на запчасти если что))
Почем, что с ним? Отдельно детали не продадите?)
Детальки думаю без проблем подберут по образцу в любой радиомастерской где занимаются ремонтом телефонов ноутбуков.
Чтобы избежать таких недоразумений при разборке нужно;
1. отлепить наклейку с торца свистка
2. прорезать в торце два продольных отверстия по возможности ближе к стенкам, многие это делают раскаленным ножом, но я пошел другим путем. На сверлильном станке аккуратно тонким сверлом профрезеровал.
3. Далее нужно отделить крышки от залитого клея, многие это также делают раскаленным ножом, но я применил полотно от ножовки по металлу и пропилил клей вдоль крышки.
После этих манипуляций свисток легко разбирается без страха повредить платы.
Заняло всё про всё около получаса.
Для исключения перепрошивки высверливают контакты для оной, этот вопрос тоже решается
в высверленные отверстия вставил многожильный медный провод и воткнул с усилием иголки подходящего диаметра, контакт поймал со второго раза, немного пошевелив иголки.
Для ресета также использовал две иголки соединенные проводком, проколол через черную соплю, слой был небольшой.
В 20.11.2018 в 11:41, alekskras10 сказал:
Шикарно, благодарю!)
  • 1 месяц спустя...
Привет всем!После неудачной разборки ищу корпус в хорошем состоянии. Можно только маленькую половинку.
  • 4 недели спустя...
у кого в киеве может есть силовая плата целая (с танталами)
купить или на тест?
или может кто схемой разжился?
питание кудато девается...
Салам ,на обведенной детальке после WV  что за цифра кто нибудь у себя может глянуть, почему -то на знак молнии похоже . Думаю должно быть 4.
21 минуту назад, tal сказал:
WV4, диод шоттки BAT54S
Здравствуйте.
Видел в продаже аналогичный Easydiag 3.0, но в зелёном корпусе.
Их тоже заливают клеем или нет?
12 часов назад, xJlaIIax сказал:
Здравствуйте.
сейчас уже да, все залитые
9 часов назад, suzukisv сказал:
Спасибо, полезная информация!
Судя по последней фотографии клея не жалеют...
6 минут назад, xJlaIIax сказал:
это видимо студент какой-то делал. везде всё по разному.
  • 3 недели спустя...
В 23.01.2019 в 21:35, xJlaIIax сказал:
заливают клеем от души, даже в районе штекера где болты, болты на клей сажают.
3 минуты назад, mars13 сказал:
из большой кучи.. только 1 болт сломался. Остальные очень легко открутились. А по факту, фен и 100 градусов 30сек
  • 2 месяца спустя...
В 23.01.2019 в 02:19, xJlaIIax сказал:
Здравствуйте.
Для зеленого новое название придумали Easydiag Golo 3.0
  • 1 год спустя...
Освежу тему, подскажите пожалуйста точные названия\емкости\тип трех указанных элементов, чтобы можно было заказать именно такие? Благодарю.
Сфотографировал в другом, целом приборе. Больше всего конечно интересует вот этот, внутри него обмотка, подскажите пожалуйста что это, маркировок не вижу, микроскопа нет, гуглить умею, но как только не пробовал, не выходит.
В 10.04.2021 в 12:46, dieqed сказал:
Без этих деталей адаптер будет вполне нормально работать, они нужны только для подключения по USB
1 час назад, Andrey1842 сказал:
Не сочтите за наглость, вы абсолютно точно уверены в этом? И может все-таки можете подсказать что это за элемент, (хочу чтобы был), на моем последнем фото, указанные выше, как я понимаю не те?
21 минуту назад, dieqed сказал:
Дросель, если очень хочется то поставте, но Andrey1842 правильно Вам подсказал, его отсутствие/присутствие на диагностику автомобиля никак не влияет.
Если 4 вывода, то похоже на SMD линейный фильтр.
Спойлер
5 минут назад, AllScan сказал:
  Скрыть контент
Оно и есть, как понять номинал или другие способы определения?
2 часа назад, Andrey1842 сказал:
21 минуту назад, Brocks сказал:
Благодарю!)
