Galletto 54
сама котлета подключена? Драйвера установлены? прога без девайса не запустится
Тоже имею подобную проблему, на одном ноуте галя пускается и работает без проблем, а на другом не пускается, ни каких меседж боксов, просто не открывается, как будто не подключен юсб, винда хр одинаковая на этих буках, ставилась с одного диска, дистрибьютив гали тоже один с которого ставил, драйвер становится без проблем, одинаково на обоих ноутах в диспетчере отображается, оба для работы, интернета не нюхают, антивирусов не стоит... а вот не хочет пускатся с одного из них зараза и все, пока время нет разобраться с этой засадой
Мне вот это помогает.
Только чтоб антивирь не сожрал.
ftd.rar
Как я понял это команды запуска подмены драйвера на более корректный перед запуском программы. Для исключения конфликта драйверов между kess и galletto
22 часа назад, рэф сказал:
 на диске D.установлена это не влияет?
Ну как это не влияет, в инструкции четко прописана папка установки:
C:\Fgtech
58 минут назад, muslimun сказал:
Привет!Можно ли подцепиться с через galletto к блоку denso от таета марк2 2002 года,двигатель 1jz gte
Нет и вообще известными мне приборами этот блок не шьется
4 часа назад, muslimun сказал:
Нет.
11 часов назад, muslimun сказал:
Нет, для настройки этих моторов рекомендую ВЕМС. У нас цена блока с подключением и настройкой - 50 тысяч рублей.
Подскажите резистор 120 ом должен быть в жгуте или его вообще там не должно быть это показано сопротивление в блоке?
У меня в кабеле присутствует
1 час назад, dragon012 сказал:
Все зависит от варианта подключения - на машине или на столе...
Только что, danis11 сказал:
да не я его нашел, он в жгуте , просто китайцы криворукие..
народ поделитесь ссылочкой на установщик, galetto54 а то диск с кытайщини поцарапанный весь
спасибо привет Ряжску! я те стрелочку вверх поставил
Demon fg4edited до конца не хочет скачивать можеш перезалить плз
спасибо все встало! народ вопрос, при запуске пишут this application cannot run under virtual machine? это все конец? mpps и ваг тахо встали влет. может пропатчить виртуалбокс или обновы поставить?
На виртуалке к сожалению не рабоает
Есть способы заставить работать на виртуалке софт, не желающий работать на ней, тоже этот вопрос стоит и не только с галетто. Если получится - отпишусь. Поиском много находится всяких решений, надо найти работающее.
