2012 Год 3,0Д 155 квт keyless Первоначально была одна ошибка 02811-control module for electronic steering.её убрали больше не появляется.В 16-ом блоке ошибок нет.Дисплей показывает поломку блока рулевой колонкй,но диагностика её показывает что ошибок нет.С чево бы начать
Поищите ошибки в других блоках... порой надо удалить например в приборке и так далее...
Может быть показывает поломку эл. блокировки рулевой колонки? Не может быть сообщений о неисправностях в приборке, без зафиксированной причины.
Смотри ошибки в 05 адресе (блок права допуска и запуска двигателя), он отвечает за включение зажигания.
 Я бы под ковёр водительского сиденья в блоки посмотрел - там от влаги может быть много интересного. Уже четыре  таких  А8 имел за этот год.
  • 3 недели спустя...
В 02.11.2018 в 11:05, adailide сказал:
а оно и не покажет при залипании ,механизму не доходит команда на разблокировние ,те все ок а зажигание не включено
  • 1 месяц спустя...
  • _____ закрыл тема
