Замена приборки W204
bwl
Необходимо заменить приборную панель на w204 кузове 2008 года выпуска.
Родная панель A2045402211.
Новая панель  A2049014802 от кузова x204 2012 года выпуска.
Выполнил обнуление одометра (eeprom at24128).
Затем выполнил синхронизацию с замком. Синхронизация прошла успешно и эксплуатационное состояние - синхронизированна с замком(виден пробег).
По возможности перенесли кодировки со старой панели в новую.
Резулбтат панель все как положена отображает КРОМЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА!
В приборке висят ошибки:
- U010087 Связь с блоком управления 'ДВС' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
- U014287 Связь с блоком обработки сигналов и управления сзади имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Как решить проблему связи (скорее всего не совпадают идентификаторы).
Грамотную помощь готов финансировать.
Заранее благодарен.
это как понять?
В 04.11.2018 в 21:25, dragon012 сказал:
это как понять?
Значение параметров которые совпадали выставили как на старой приборке.
Не совсем понимаю как это бы произошло если на эту машину никогда такая панель не ставилась!
Если как то надо готовить по объясните пожалуйста.
  • 2 недели спустя...
В 01.11.2018 в 16:23, bwl сказал:
Заранее благодарен.
Вам нужна онлайн кодировка так называемый scn
  • 1 месяц спустя...
Всем спасибо разобрался самостоятельно
4 часа назад, bwl сказал:
Так как решили проблему?
В 23.12.2018 в 08:31, 052 сказал:
А просто дас разве не может закодировать тут? Обязательно ведьму?
а разве дас (не подготовленный особым способом) понимает свежие авто? например приборку 12 года увидит?
  • 1 год спустя...
В 22.12.2018 в 23:09, bwl сказал:
Кодирование с помощью vediamo.
А не можете рассказать что именно перекодировали?
В 23.12.2018 в 00:09, bwl сказал:
Cff файл записывали нужный
17 часов назад, Mb key сказал:
Да cff нужныжный стрелка бака заработала как положено ошибок нет вот только индикация света работает не правильно когда включаешь заднюю противотуманку на индикации включается дальний свет а включаешь дальний индикация ближнего
надо найти еепром от 204-ой залить туда, и посмотреть как индикация будет. Если нормально, то потом ее АМГ-ировать, ну или второй вариант резать дорожки и светодиоды нужные к нужному подпаивать.
Я купил щиток от рестайлинга подключил и было все тоже самое потом считал свой епром и отправил человеку мне все перенесли с моей все заработало и никаких ошибок единственное с индикацией света проблема
