О лампочке check engine
dimklimenko
Добрый вечер! авто бмв е46 1999 года 1.9 бензин.
При проверке Inpa выдает кучу ошибок по двигателю: лямбда регулирование, пропуски в цилиндрах, ошибка в подготовке топливной смеси, датчик распредвала. Но чек на приборке не горит, хотя при самотестировании панели приборов он загорается. К тому же, подключиться прибором к остальным блокам невозможно (только ЭБУ). Диагностику проводили через 16-ти контактный разъем в салоне авто. Вопрос: это каким то образом отшили перед продажей? Как подшить заново?
В киеве куча специалистов, обратитесь куда вам больше нравится, там вам и пришьют и погладят)))
7 часов назад, magista сказал:
В 04.11.2018 в 16:50, SerBmw сказал:
вы извините конечно,но с такими познаниями,вы не на тот форум написали....
не мешай машине работать
Все такие умные здесь, аж обидно, что такие умы на сервисных центрах не работают... А то приезжаешь, а дядька с "огромными" познаниями причину поломки объяснить не может, и давай то вам форсунки чистить нужно, то еще что..
В интернете лично не нашел инфы. Может кому пригодится. Переходника с 16-ти на 20-ти котактный разъем не было. На этих машинах(98-99 г.в.)  почему то идет два диагностических разъема, один 16-ти контактный в салоне, второй круглый 20-ти контактный в моторном отсеке. тот что в салоне имеет всего 4 провода: 4,5- минус; 7-диагностика двигателя и 16- плюс. Потому проверить ABS/ASC,  к примеру, невозможно. Диагностика доп оборудования возможна только с 20-го контакта круглого разъема что в моторном отсеке. Не совсем понятно зачем производитель установил еще и тот 16-ти контактный разъем что в салоне, ведь он по сути урезанный))
теперь что касается самой лампочки, при каких тогда ошибках она загорается?
В 31.10.2018 в 22:21, dimklimenko сказал:
А ошибки активные или нет?
8 часов назад, dimklimenko сказал:
только при тестировании приборки
Я ж тебе говорю, так она и должна работать. Ну если очень хочется то перепрограммировать дме  надо
  • Dok закрыл тема
  • dimklimenko открыл тема
чек никак не загориться, в моторнике прога без чека. обнови дме прошивой с чеком и всё
машина дорестайл так что всё нормально с диаг. разъёмами так и должно быть с 16 пин только мотор и коробка а с 20 все остальное
  • 7 месяцев спустя...
Чек не загорается на ЕВРО 2 и ЕВРО 0. У самого калининградская, евро 2. Чек при появлении ошибки не загорается.
  • _____ закрыл тема
  • dimklimenko открыто и закрыто это тема
