Caddy 1.9 tdi 2007 отключить датчик давления/температуры масла (G266)
equ
Изначально надо знать для чего отключать. А потом на росторах интернета много схем.  В адаптациях  щитка отключается ;)
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Еще раз - этот датчик опционален (тоесть устанавливался не на все автомобили), посему должна быть прошивка щитка без него. Ну или способ убрать его из комплектации посредством адаптации или кодирования, о чем собственно и спрашивал.
Опционален то опционален, только вот ни через адаптацию ни через кодирование ты его быстрее всего не отключишь.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Так прокатывает или нет 38 и 39 канал в адаптации? Тоже очень интересно реально ли его отключить в приборке т.к есть где отключать, завтра думаю и попробую...
  • 5 лет спустя...
В 18.06.2014 в 03:33, Sergey1405 сказал:
Хоть последнему сообщению больше 5 лет, но отвечу:
На работе дали Caddy 2007 года BLS, на котором до этого ездил другой работник, которого уволили.
Так несколько лет назад на этой машине меняли движок на контрактный (кто, где и почему - не знаю).
И оказалось что у нового движка поддон без датчика уровня/температуры масла. и место для него не предусмотрено. Разъём для датчика G266 просто под машиной болтается.
Вот чтобы в памяти не висела ошибка по датчику G266 - и желательно его программно отключить.
В 20.02.2015 в 01:28, Relizer сказал:
Прошло больше 5,5 лет, но так и не попробовал.
Я попробовал на рабочей машине Caddy 2007 года, дизель.
При сканировании на ошибки показывает ошибку по датчику уровня масла, хотя датчика вообще нет (двигатель BLS когда-то меняли на контрактный). Так вот в адаптации в машине по каналам 38 и 39 показывает 0, то есть
Channel 038: Oil Minimum Detection - 0
With this function the oil-minimum-warning at low oil level can be deactivated or activated.
Channel 039: Oil Level Sensor Adaptation - 0
Determines if the TOG Sensor is installed or not.
Пробовал по разному устанавливать цифры 1,2, снова 0 и записывать в память бортового компьютера - фиг там, всё равно при сканировании вылазит ошибка 53273 по датчику уровня масла.
