Crown Majesta 2006
Приветствую!  Нужна подсказка как правильно прописать смарт ключ на Crown Majesta 2006, машина после утери ключей. Заказал бу ключ, чип прописал авто заводится а вот с кнопками и смарт системой затык, пока не получилось записать. Пробовал как на двадцатом приусе прописать через слот и хлопанье дверей но ничего не вышло, даже в режим программирования не входит. Может при утере так не прописать и нужно ресетить смарт или чистый дамп залить?
Попробуй включить зажигание зажав кнопку закрывания на брелоке (смарт ключе). До этого пусть машинка заснет сначала.
Нажимай самим ключом на кнопку, зажав закрывание на ключе.
смарт писать диагнозой через ресет.
Ресет чем можно сделать? Проовал X100 делает вид что все ок а на деле ничего, подключался техстрим через опенпорт так он смарт систему не видит, может в обд на другой пин надо подлючиться?
текстримом -боди-энтри старт-
авто какого рынка...руль?
бу ключ надо в некоторых случаях ресетить
Правый руль, авто со слотом, ключ вряд ли рессетится.
Вызвоню машину буду дальше пробовать, техстримом.
  • 4 недели спустя...
В 15.10.2018 в 11:28, zgb сказал:
смотри личку
Написал в личку
  • 2 недели спустя...
Смарт блок пришлось рессетить в ручную (блок стоит в багажнике справа за обивкой, епром читать как 93C76 ), после этого прописал ду, писал MPV.
  • lexaE закрыл тема
