снял еще , зеленый канал - датчик давления в  цилиндре N1  , красный - ДПКВ , жёлтый - ДПРВ , синий - сигнал управления  катушкой в цилиндре N 1
скрин , и осцил . Получается , что импульс на катушку , чётко в центре ВМТ , вроде всё норм ... ЖДУ ВАШИ КОМЕНТАРИИ !!!  ПО ПОВОДУ РАЗНИЦЫ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ КАТУШКИ , ИСПРАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И НЕЗАПУСКАЮЩЕГОСЯ
ДД+ДПРВ+ДПКВ+упр1катушки.dm2
Размах сигнала с рабочей машины, почти 5 вольт, если есть вазможнгсть, проверь 5вольтовый стабилизатор в компе, может в этом косяк.
  • 2 недели спустя...
вобщем насколько понял  , с помощью MaxR , за что ему огромное спасибо , ключ в катушке 5 вольтовый , и так как сигнал снятый осцилом  3,9 - 4 вольт , ключ нормально не открывается . Подсоединил эбу в разобранном виде , без корпуса ,  стал проверять 5 вольт на группе транзисторов малой мощности , постоянные 5v и приходящие 5v на транзистор  (с которых идёт сигнал  через группу из 4 резисторов непосредственно на катушки ) , стал прокручивать двигатель запустился !!! ,  при чём на всех родных датчиках и родных  катушках , прогазовал - заработал ровно , и даже ошибка по ЕГР ( из - за которой  собственно и прошивали авто ) , и та исчезла , видимо потому что епром стоковый записал . Вобщем вывод такой , что на схеме , какой то чип , может стабилизатор ,  который отвечает за 5 вольт , в тот момент когда записал прошивку , на которой двиг не запустился и по диагнозе выбило ошибки обрыв всех 4 - х катушек , этот чип подгорел  , и в этом всё дело , но какой ??? двигатель сейчас работает как часы , запускал глушил 10 раз ,  вобщем пока авто отдал , но с условием что ЭБУ решили менять !
Ребята нужна распиновка блока можете помочь?
Vw polo 1.4 2002 г не заводится не проходит обучение дросельной заслонки прикатили к мастерам из за иммо и докатилась до меня вскрыл эбу eeprom выпаивали , прочитал там все на 0 ,
Нашол дамп с другого пропустил через иммо оф иммо потухла но не завдится
30 минут назад, сердар сказал:
Создай свою тему, а не засоряй текущую.
В 09.10.2018 в 03:14, MaxR сказал:
Чет странно, в основном на датчики холла на автомобилях питание 12 вольт, а не 5.
На фабии 1.4 тоже 12
вольт
36 минут назад, cahekmostki сказал:
вольт
Уточняйте именно на какой фабии, год выпуска марка двигателя........
В 22.11.2018 в 14:38, dyrokol сказал:
Вроде 9й год 1.4 обьем буквы не помню делал ее месяца 3 назад
10 минут назад, cahekmostki сказал:
Вот,.............
например в 2001 на фабии на движках 1.4 датчиков хола не было, там использовался папарно-паралельный впрыск,
надеюсь вы понимаете к чему я.....
Конечно понимаю ...
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, чем эти блоки Marelli IAW4MV делать лучше, кесс или галетто2 или не экспериментировать и в прогер?
57 минут назад, chip сказал:
Галетто и читает и пишет. Если на столе, то проблему с иммо решить нужно...
Столкнулся с такой проблемой что кесс видимо неправильно считает контрольку. После записи прошивки авто не заводится. пока не верну сток. У кого нибудь есть проверенное рабочее решение Marelli IAW4MV_036906034BH_3773_Е2+tun_noerg_nodtc?
Если будет проверенное решение, то наверное как нибудь запишут. Прогером не набалуешься.... раз, два, три и в мусор.
