в комбике какой прогой прочитать SQR472 Marelli , надо Е2 загрузить,и у кого есть прога за вознагрождение.
  • 9 месяцев спустя...
В 26.04.2018 в 17:18, andreynt1 сказал:
  ко мне приехало такое  же  чудо!  чем  её  читать? или писать?
https://youtu.be/qj6dQ0HExio
1 час назад, Vodila077 сказал:
 Шьется через овд2.
🤐привет всем!
Пришло ко мне данное чудо, это чудо зовётся iaw 48p2.3s или ещё как то но иденты  hw 9644955480 sn 9650197380 я считал галетой дальше не идёт. Это с пыжа 406 2 литра 2004 года рестайлинг этикетка не читается.
В нутри Моторола zc439615 и флеш stm m29f400bb
Вопрос господа чем его прочитать и как. Нужно перевести на евро 2IMG_20190610_144454_641.thumb.jpg.4124fa1aae6fd7a19e1298ec4b2318ee.jpg
В 15.10.2017 в 17:14, autochiper сказал:
На днях был чери тиго2 2017года, обьемом двс 1.5 литра, думал будет стоять me17.8.8 а там вот этот блок, так понял решений по работе еще нет, владелец вскрывать не разрешил.
Добрый день! Чем в итоге читали/писали данный блок (каким флэшером и модулем)? Не могу найти информацию. В наличии комбик, pcm, kess и ktag.
В 26.04.2018 в 16:18, andreynt1 сказал:
Не нашли информацию по данному блоку?
В 14.06.2019 в 16:56, andreynt1 сказал:
нет! найдёте  сообщите мне
Нашел информацию, что этот  блок на данный момент читает/записывает только оригинальный K-Tag.
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
Opel Corsa C 1.3CDTI Magneti Marelli MJD6J0,55190814, MPC555, 95320, нужно вычитать епром, подскажите как подключить KTAG к BDM, головки для подключения нет!
22 часа назад, Nikolaevi4 сказал:
Спасибо за оперативность, разобрался!
Fiat palio ,блок IAW 18F.B4 Подскажите чем можно прочитать и точки подключения не могу найти информации.
8 минут назад, foreman сказал:
Fiat palioimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d ,блок IAW 18F.B4 Подскажите чем можно прочитать и точки подключения не могу найти информации.
Я так думаю ,программатором.    Какие уж там точки ....
54 минуты назад, Моторчик сказал:
Нужно прочитать епром в МС68НС11F1 чтобы скопировать блок. Только программатором?
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
В 01.09.2020 в 17:51, kassir40 сказал:
Парни чем можно взять этого зверя?И желательно распин.
Ситроен С8
Галетой 2 в буте.
PSA IAW 6LPx1_ST10F280.pdf PSA IAW 6LPx2_6KPB_ST10F280_ST10F296.pdf
Ребята, помогите найти схему подключения для репрога K-TAG  блока FIAT DOBLO MARELLI  IAW 5SF MP HW228
  • 2 месяца спустя...
8 часов назад, Patuk сказал:
Чыпуй!
Эти картинки я видел, существуют два варианта "правильного", подключения. Первый пин в разных, местах. Какой правильно.
8 часов назад, olisar сказал:
Где тут первый пин? Как считать? Хочу подпаяться, BDM головки нет.
После увала 7gv, с ошибкой "эбу заблокирован" , поднял его motorloader 2, в режиме восстановления м74.5, подключался по мануалу
Polo-3 (1).zip
  • 1 месяц спустя...
Всем добрый день, при замене вот такого блока как на фото обязательно искать с АКПП или разницы нет?
Вот такой пойдет на замену
  • 1 месяц спустя...
В 28.02.2021 в 14:20, volats сказал:
Доброго.
Ваш скорее всего будет отличаться по железу. В таких случаях я обычно вскрываю и сравниваю, если платы одинаковы, то при большем или равном кол-ве элементов на ней все должно работать, после тщательно изучаю схему - распин, типы датчиков и исполнителей, а после заливаю, вешаю и проверяю. Процу пофиг чем и как управлять, вот только если он будет слать команды в пустоту (нет элементов на плате) "кина не будет").
Если платы разные, смотрим распин и что чем управляет, часто структура блока та же, только элементную базу поменяли, прогресс однако)
Прошу простить, сразу не разглядел, HW блоков совпадает, все должно быть идентично. Но проверить внутрянку стоит, все равно вскрывать, если в буте лить фул.
