Вебасто термо топ с елемент
Привет,
У меня неработеща печка Webasto termo top c для Фиат. Кто то поменял два SMD елемента и сечас не работает вентилатор. Знаете ли какие ети елементи ?
Спасибо!
Привет, элементы на вашей плате предназначены для защиты от перенапряжения на управляющем выводе BTS132.
нижний элемент ( на вашей фотографии) - маркировка A82 - диод BAS21
верхний - маркировка p9С -  скорее всего стабилитрон на 9В,  не нашел расшифровки, если Вам нужно точнее, могу выпаять  элемент p9C из платы, подать питание от внешнего источника через токоограничительное сопротивление - для определения напряжения стабилизации.
Действително ети елементи диод и стабилитрон. Поменял, но вентилатор не работает. Буду искат другая електроника.
  • stoilis закрыл тема
