Opel adtra H 2007. 1.4 xep Ошибка p1500.
Juvelir
Приветствую. Притащили на веревке. Не заводится. Стартер крутит нет топлива и искры. Не качает насос. Напрямую подключил не работает, поменял насос. Зажужжал. Заменил МЗ. Не было искры на 2 цилиндрах. Схватывать начала, не заводится. Проверил компрессию, нэту. Отправил к моторюгам. Откапиталили и завели. Со слов владельца ездил 1 день. Заглох,заводится и больше 2000 не набирает обороты. Подключился в моторном 2 ошибки( p1500 и по лз). Проводку прозвонил( распиновка соответсвует), опорное на моторе есть, дроссель 2 штуки подкидывал, заменил эбу. Пока машина не заведена, ошибок нет, как завел так сразу по дросселю ошибка. И не набирает обороты.  Есть мысли у кого какие? Напруги на эбу все есть, массы тоже.
Воздух с клапанной крышки не сосет?? с мембраны?
Если через исполнительные открыть закрыть дроссель отрабатывает ошибка не проявляется??
Расшифруйте ошибку точно, мембраны в клапанной крышке на этом моторе нет да и она не причем
6 часов назад, kyvzlda сказал:
Тест заслонки проходит нормально. Только при заводке.
4 часа назад, ra4yel сказал:
P1500(52)-Electronic trottle control malfuction
20 минут назад, Juvelir сказал:
TIS вот что пишет,
P1500   Неиправность системы управления дроссельной заслонкой
Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки:
A111 Клапана дроссельной заслонки - Задатчик положения
Неправильное/прерывистое/с перебоями соединение и соответственно неправильный сигнал в цепи к клемме 14, 30 (XC1) блока управления
или
Блок управления обнаруживает, что температура устройства управления электродвигателем слишком высокая.
Действие:
Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
Соответствующие клеммы:
14, 30 (XC1)
Если после запуска все это происходит проверь катушку и свечи, может наводки.
разберите дроссель, может быть стрелись зубы на шестеренке или дорожки резисторов
Если после запуска все это происходит проверь катушку и свечи, может наводки. Это точно не наводки. Свечи и катушка новые.
1 час назад, ra4yel сказал:
Дросселя 2 подкидывали других. Да и тест проходит нормально.
58 минут назад, Sahi сказал:
Проблема компу замени комп или ремамтириваи комп
Внимательнее читаем.
  • 3 недели спустя...
Питание на блоке в норме, до момента заводки. Неисправность была в частично сгнивших внутри проводах питания эбу (33 и 49 пин в разъеме  В ) , изоляция целая. Выявить удалось только через 20 минут работы под нагрузкой лампы 21Вт.
  • Juvelir закрыто, открыто и закрыто это тема
