Chrysler Voyadger 2000 2.4L petrol immo off
Похожая тема закрыта, пришлось открывать новую. http://carmasters.org/topic/16795-chrysler-voyager-1998/?tab=comments#comment-199054
P04727270AA с двумя серыми фишками и ST95040 & ST M28F220-90M3 на борту. На рулевой колонке SIMK. Ключ 4D
Предыдущие машины делались через Епром. Через 95040 удалить не удалось. Либо нет стартера, либо заводится и глохнет. По ссылке выше утверждают,что в мозгах  с ST M28F220-90M3 на борту признак иммо  во Флэш. Убедился в этом влив прошивку от Dodge Caravan. Авто сделал по заводу (прописал ключ), но хотелось бы узнать по каким адресам проживает  признак иимо в ST M28F220-90M3?
Файлы прилагаю. Можно использовать как рабочий комплект. Предполагаю что BCM в этом шоу не участвует  (могу ошибаться). Интересна любая инфа, кто как делает такой вариант когда через Епром ни как.
St95040 orig immo on.bin
immo 5WK4 788B P04686363AC 24LC02 Pin_8746.bin
ST M28F220_90M3 (M28F420) orig.bin
5 часов назад, Vitas777 сказал:
вот еепром от блока без  иммо - а вдруг (попробуй)
25c040 read ori without immo.BIN
В 31.08.2018 в 20:56, Pavel108 сказал:
Был в отъезде, не мог ответить. Авто уехало, попробовать нет  возможности. Но по горькому опыту могу сказать, что если по адресу 08h  будет FF, то стартер не крутит. В Епром по-ходу только попытки и делать нужно через Флэш. На прошивке от Dodge Caravan авто заводится даже без Епром, а на родной стартер без Епром не крутит.
  • _____ закрыл тема
