wv т4 зарядный и пусковой ток
подскажите сколько ампер берет при запуске т4 диз и сколько на работающем приходит ампер на акум
Вопрос не корректен. Все зависит от состояния конкретного авто. В идеале исправный стартер потребляет 250-300 А. На акум приходит столько, сколько он(аккумулятор) запрашивает и сколько генератор готов отдать, т.к. подключён к генератору на прямую...
поддерживаю, свыше 400 сразу отправляю в стартерсервис. первые пару минут свечки догревают, а потом если выключены (фары, обогревы и тд) жрущие потредители, то до 15А ( в идеале бывало и 7А) если акб сильно убит то больше.
Думаю, стартерный ток будет зависеть даже от того, какой дизель, 1,9 или 2,5.
И, как говорили выше, состояние стартера, акб, двигателя, контактов....
1 час назад, Gu Rich сказал:
+ Компресия двигателя и исполнение статера (редукторный или нет).
Помимо вышеперечисленного, необходимо учитывать температуру двс и его состояние.
  • 3 недели спустя...
Ток разный в момент включения он самый максимальный пиковый к примеру ~600А  При вращении в зависимости от температуры двигателя может ~200-500A
Ток с генератора на АКБ после старта автомобиля максимальный, 20-50А в зависимости на сколько разряжен АКБ  и ток снижается по мере заряда АКБ когда КАБ будет заряжен он потребляет 0,5А-2А
Когда холодно и работают свечи накала около 3,5 мин. После старта  добавляется еще нагрузка на генератор около 50А
9 часов назад, Angelus сказал:
спасибо за развернутый ответ вроде все так как ты и описал
тему закрываю
  • zkf закрыл тема
