Затирание краш-даты и замена аэрбегов в ФФ3
Комрады,сильно не пинайте я пока новичок,но "жуткий"электрик! Купил по дешевке и сейчас восстанавливаю ФФ3 2013г. после ДТП,выбило аэры водителя и пассажира,подушки приобрел,но с чего начинать? Фордов никогда не было,20 лет были только немцы(VAG)! Всю кухню я понимаю,нужен чистый дамп для заливки и чистки блока и ПО. Обязательно ли менять сработанный фронтальный датчик удара? Вообще,кто может рассказать весь порядок работ?
По работе конкретно с подушками никаких принципиальных отличий нет. Только в каких-то третьих фокусах краш прописывается в моторном и машина не заводится, а в каких-то не прописывается. Работайте сначала с ошибками. Вычитаете свой дамп, выложите сюда и Вам его почистят. Если на датчик ругаться будет, то тогда конечно менять.
5 часов назад, lrtech сказал:
Дамп я считаю,но мой ELM-327 на ФорСкане не видит mm-can или видит,но только 4 блока,RSM среди них нет! Заказал ELS27,приедет,продолжим.Всем удачи на дорогах!
И еще один вопрос,обязательно ли менять фронтальный датчик удара? Стоит он,скотина,конских денег!
У меня краш дата ни на что не влияет,ездит и запускается нормально! Уже 2т.км намотал!
Только горит  постоянно"беременный мужичонка"!
Сделал диагностику RSM у официалов,определили только отсутствие двух подушек! Про датчик ни слова!
Тут пишут,что IDS не всегда работает с ФФ3?
Снимаешь блок срс любым программатором который читает EEprom 95340 чистишь краш и все
У меня есть программатор EZP-2010,прикупил при случае,но пока нужды в нем не было! Он подойдет?
На нем я вливал только данные для радиоппаратуры!
Можно и по диагнозе Скандоком например.
3 минуты назад, Да Саша я сказал:
Если он поддерживает данную микросхему, то почему бы и нет.
Краткое руководство по эксплуатации:
USB программатор EZP2010 24 25 93 EEPROM, 25 FLASH используется для программирования, чтения прошивки, копирования прошивки с одной микросхемы на другую (без участия компьютера
им сможешь
1 минуту назад, kyvzlda сказал:
им сможешь
Я только не знаю на какой 24,25 или 93 серии записан ЕЕПРОМ на ФФ3? Никогда не разбирал блок!
Буду снимать блок,скопирую дамп и выложу,комрады вы мне помогите его просто почистить! Удачи всем! Надо ехать в ПЭК,пришли аэрбеги.
Да,друзья,а м\с в блоке на надо сдувать феном или выпаивать? Паяльная станция есть Лукей.
7 минут назад, Да Саша я сказал:
12 минут назад, Твердость сказал:
А Скандок требует своего шнура? У меня четыре шнура,три для VAG,к-кл,\Вася 11.2 и Вася 17.1.8 и ELM-327 c переключателем,но он что то тупит!
Каким еще скандоком это сканер для диагностики??? вы о чем первый раз слышу.......
Вы лично удаляли краш им?
Только что, kyvzlda сказал:
Мне тут посоветовали,но я тоже сомневаюсь,что Скандок трет-краш дату?
25 минут назад, Да Саша я сказал:
А сколько времени сливается дамп,чтобы знать наверняка?
Если вы имеете ввиду сервисные процедуры сбросить флаг аварии?????? ошибка то может и не гореть а вот в параметрах галочка о столкновении останется! как например поставил обманки на фольц удалил ошибки и все лампа потухла. а вот данные о столкновении фронтального удара пишет 1
17 минут назад, Да Саша я сказал:
Как считывает ваш прогер не могу сказать меньше минуты точно
37 минут назад, kyvzlda сказал:
Меня напрягает слово "чистишь дамп"...Как? При ремонте еепрома 24 серии в бытовой технике,просто сносишь весь дамп и заливаешь такую же,но стоковую? Со слов "чистишь дамп" поподробней пожалуйста?
6 минут назад, GENNA сказал:
Краш трется по диагностике. 5 раз можно, если машина конечно выдержит.
Ну у меня краш первый раз,владелица курица въехала в столб прямо бампером,стельба,две подушки,бампер на помойку.
2 минуты назад, kyvzlda сказал:
Чем?
Присоединяюсь к вопросу Константина из Питера?
Дамп считаешь отправишь сюда помогу потом объясню что да как!
15 минут назад, GENNA сказал:
Вы потом текущие параметры смотрели зафиксированные дтп или количество ударов? Машина будет обязательно все посмотрю!
17 минут назад, kyvzlda сказал:
Чем?
ADS крайний раз делал. там что то : -сбросить данные о столкновении-
Скандок по идее тоже должен справиться. Может и ЕЛМ может, не пробовал, но скорее всего да.
Изменено пользователем GENNA
дополнение
1 минуту назад, GENNA сказал:
Ну,пока я дамп не солью,ничего не получится,и еще,ис5кал стороннюю халявную прогу для открытия дампа в формате "bin" ни черта не нашел,Исошка не читает его,другие условно бесплатные и урезаны.Чем посмотреть?
Только что, Да Саша я сказал:
А есть ли на сайте правильный(стоковый) дамп для RSM на ФФ3? Проще наверно снести и залить чистый без краша.
Не проще. Проще свой сделать.
Наверно вы правы! Будем костомайзить!
20 минут назад, Да Саша я сказал:
  • Didim закрыл тема
