Программа для помощи в кодировании ABS и ESP
23 минуты назад, Юрий197 сказал:
В логе куча ошибок среди которых "неправильная кодировка".
Меня не интересует мнение что там за кодировка, так же как кол-во ошибок. МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ЛОГ! По нем я вижу систему тормозов, нужный кодинг, номер блока и даже VIN..
Я их делаю как два+два, интересней даже с МК100. Вижу ошибку по которой блок просто будет посылать не 31, это нормально)))).
Случилось это после того, как был выкинут 1.4TSI на механике и установлен 1.9TDI (EDC16U34) с DSG. Также вместо приборки 2008г была установлена приборка 2011. Машина на ходу, ездит, все работает, только абс обиделся и обнулился.
ОН СРАВНИВАЕТ VIN  с приборки, поэтому лог это просто как талмут. По такой сборной солянке ни один офф не закодирует. Занимайтесь  дальше мазохизмом))).
9 минут назад, dierus сказал:
Дело в том что пару дней назад программа глюканула и все было инсталлировано заново. Ни логов ни лейблов не осталось.
12 минут назад, Юрий197 сказал:
Мне фиолетово,что было пару дней назад. Мне НУЖЕН ЛОГ который снят минуту назад и потом после подсовывания моей кодировки.
Ниже комплектация базовового авто, составьте ему кодинг, надеюсь прохавает, потом попробуйте поменять под другой двигатель или трансмиссию. Если эти блоки ставились под эту комплектацию,тогда проблем не будет, но если не схавает и не удастся обмануть , извиняйте.
A3 комплектация.rar
14 минут назад, Юрий197 сказал:
ЛОГ это кнопка-опросить блоки и потом сохранить. Хранятся они в папке - диск(С)- вася-log/
7 минут назад, dierus сказал:
A3 комплектация.rar 298 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Завтра сделаю
5 часов назад, Юрий197 сказал:
1142C012092700FD001403E5901E00410404 не принимается.
Если внятно рассказывать что там по байтно-битно стоит, то это полный бред.  Вдумайтесь.... вбивать диски на 312мм(((((. Это нормально когда праввильно изменить, потом закодировать. Но когда лепить абы-шо..., то какой блок может принять бред?
1 минуту назад, dierus сказал:
Да. Там сейчас диски на 312. Потому что машина делается на 300+лошадей и 600+ момента.
41 минуту назад, Юрий197 сказал:
А завтра я узнаю еще что нибудь. Советую прочесть выше выложенную комплектацию, два раза и сделать поправки в нужных пунктах. Что менялось и на какие детали(узлы).
MK60 под базу закодировать не просто, но реально. А когда это сборная солянка, тогда даже не знаю, как поведет себя блок в работе. Я не про ошибку, что бы блок принял кодинг, главное правильная работа.
Совет, не засовывайте кодировки в калькуляторы которые фри лежат. Они не доделанные или специально сделан глюк. Меня больше интересует вопрос, если ктото купит платный кальк, то кодировка на сколько бит будет отличаться Ручками набить комплектацию в десять раз проще,
14 часов назад, Юрий197 сказал:
Получилась эта ситуация у моего друга моториста, единственного человека , которому я доверяю своё железо.
Если поставлен другой мотор и коробка, под них и вбивайте кодировку!
22 часа назад, dierus сказал:
VIN: WAUZZZ8P19A153915 Номерной знак:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Номер детали VW/Audi: 1K0 907 379 AD
Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H35 0106
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 06314
Дополнительные сведения
Заводское обозначение изготовителя: TT1-000
Ревизия: 00H35001
Дата изготовления: 30.04.09
Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 0101
Порядковый номер изготовителя: 051D
Расширенная идентификация
Число попыток параметрирования (VW Software Block): 0
Число успешных попыток параметрирования (VW Software Block): 0
Статус обновления: 00000000
Дата выпуска: 2009.05.14
Дилерский код параметрирования : 00000 000 00000
Дополнительно
Номер детали АО: 1K0 907 379 AD
Краткое обозначение системы: -----
Сведения:
Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
2 часа назад, Юрий197 сказал:
Ревизия: 00H35001
Что ЭТО?  Нахрена мне порядковый номер изготовителя? Или эти дополнительные сведения?  Мне  нужен лог, а из него я сам возьму все,что нужно.
Но КРОМЕ лога нужна комплектация. В базе по вину выше выложил. ЭТО ГЛАВНОЕ!!! ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ что меняли, то хоть стрелками укажите..
Для тех кто в танке, сервер не угадывает что там в творится в Барановичах, и он не калькулятор который меняет пять байт VIN. Откройте выше комплектацию и там три знака напротив наличия системы, вот из них составляется кодинг. Но есть НООО, блоки могут не поддерживать данную кодировку. Т.е на моторы разной мощности или привод осей ставят блоки с разными буквами.
Скину два тупых варианта, интересно на что ругнется блок?
11424012092700FD881402E5901E00423900
Или ниже как на картинке.  Это сборные. Даже если примет,все авно для правилной работы нужно будет откатится на стоковую и потом побайтно менять размеры дисков, играться HHC,объемом  двигателя, делать или нет XDS .
В 01.11.2019 в 19:20, Юрий197 сказал:
Ну и? Две кодировки выше пробовали, где лог?  Два кодинга которые лягут в блок просто влет.  Третий клиент который получает чистый код и морозится.
Наверное пора закрывать тему с кодировками.
В общем дело было не в богине.
Сначала надо провести все адаптации, и потом уже машина готова принять стоковый кодинг. Даже с мотором и тормозами которых уже нет и стоят другие.
Спасибо что отозвались.
36 минут назад, Юрий197 сказал:
Можете это рассказать кому нибудь на улице, но не мне.
Блоку пофиг, он нулевой. Адаптации и обучения проводятся после принятой кодировки, в этом блоке или 44-ом. Я написал не один десяток кодировок и знаю,что и где лежит до 29-го байта МК100.
Это уже другая история и меняется однозначно но про другому алгоритму.
В 31.10.2019 в 15:52, Юрий197 сказал:
Программа не помогла, её вариант кодировки  1142C012092700FD001403E5901E00410404 не принимается.
Вот эту кодировку блок никогда не примет, потому ,что там бред. Хоть адаптируй, хоть нет. Только я пока не понимаю как блок который в каматозе можно адаптировать???
А вот  хотел мнение услышать как блок среагировал на кодинг который дал?  Принял по брацки?  И после дал изменить диски)))).
Могу поспорить на что угодно, еще раз прошелся по байтно ВАША НИКОГДА НЕ ЛЯЖЕТ, хоть до адаптации,хоть после. Спорим?
На спор закодирую в слепую любого американца, они хоть лог умеют снимать до и после.  Иии адаптируют давление в блоке, датчик руля, все остальное после ПРАВИЛЬНОЙ кодировки, а не ДО!!
35 минут назад, dierus сказал:
Еще раз повторюсь, адаптация руля, прочих датчиков, пробная езда, кодировка - финиш.
Если успею - завтра скину код.
46 минут назад, dierus сказал:
Вот последний вариант на котором сейчас машина. Всё работает -руль, esp, dsg и т.д.tmp-cam-2720979818251042423.jpg.ede7a8d8593708f9f09a3a855bf275fd.jpgtmp-cam-515765128456780925.jpg.ff43755d44cf79aee4d69741f7c557f3.jpgtmp-cam-1784204667549061984.jpg.e656bda3ed6a18259a451b5511bbdb17.jpg
10 минут назад, Юрий197 сказал:
Два раза пришлось прочитать, что бы понять.  Благодаря таким, понял и закрываю темы помощи. Они не нужны. у нас народ при нулевом кодинге может провести адаптацию руля, и т.д.)))) , ааааа пооотом кодировку придумать...  Допустим, так это делается в Солигорске, но второй вопрос, где кодинг взяли? С калькулятора, ИЛИ С ПОСТА ГДЕ Я ВЫЛОЖИЛ????
Честно признаюсь, пока в астрале, такого никогда не видел.
Юрий197, меня, как и блок ESP обмануть не реально, тем более знаниями которыми владеете.  Любой шиномонтаж снимет лог и все встанет на свои места.
39 минут назад, Юрий197 сказал:
Последний или предпоследний мне пофиг.   Я твою кодировку выше составлял ручками, поэтому знаю ее по памяти.  Ты взял кодинг, он прокатил, потом сравнил, и спользовал мой восьмой байт который у калькулятора и у тебя косячил, ТАК?  Машина его приняла. и провела адаптациии ПОСЛЕ, а не ДО!!!  ТАК?  Но когда я давал кодинг что бы принял твой блок, не изменял под комплектации и тюнинг, поэтому срины для этой машины как бы очень кривые. Поэтому и просил логи, чтобы дальше вбить под изменение авто без сервиса ЭТКА.
Вы уже поняли как кодируются блоки, теперь перенимаете эстафету  и помогаете народу в теме, заодно правите Вашу кодировку, она оооочень кривая по комплектации, тормоза будут не правильно работать.
Удачи!
22 минуты назад, dierus сказал:
... С калькулятора, ИЛИ С ПОСТА ГДЕ Я ВЫЛОЖИЛ????
С калькулятора. Изначальный код от которого стартовали был такой же как вы выложили в начале нашей беседы.
1 час назад, Юрий197 сказал:
Поиграем дальше в дурака?  Не вопрос.  Коды которые выложенные, у меня сохранены, кальк выдал ЧТО???????? Мне прикольно )))
 Я ТЕБЕ В ВОСЬМОМ БАЙТЕ РУЧКАМИ ПОСЧИТАЛ 88 , покажи мне калькулятор который это может посчитать? В придачу, знаю,что это значит, поэтому сразу увидел косяк.
Про остальной бред забитый в комплектацию промолчу, хай так буде.
Поэтому закрываю темы помощи в кодировании ESP, включения-отключения функций, допы и плюшки. Можно только в закрытом разделе или у офов. Все благодаря таким умникам,которые адаптируют до кодировки и кодинг где взяли объяснить не могут. Про снятие логов промолчу.
На посошок.
Запомните, изменение одного бита в некоторых байтах прокатит, а в основных НИКОГДА .  У нас не было беседы, Вы с начала тыкали-мыкали, пока не получили готовую базу, она принялась, крылья выросли, и понеслось.
MK60EC1 как бы уже стало не интересно.даже в Солигорске на каждом углу делают))))), с МК100 намного интересней, платформа MQB, включаем как в конструкторе все или наоборот.
8 часов назад, dierus сказал:
не принимай так близко к сердцу
просто не понимают что в кодинге заложен набор параметров датчиков да и самой машины, и действительно, как можно адаптировать неизвестный машине датчик - непонятно
1 час назад, sein сказал:
так близко к сердцу
Ваша?
 Чуть позже скину черновик, если встанет комплектуху вечером набьем.
11 часов назад, Юрий197 сказал:
Вот Пассат , вот с него VIN 1VWBH7A39DC079один.три.восемь  .  Если сделаете три первых байта, сниму шляпу.
53 минуты назад, sein сказал:
с чего это?
Извиняюсь, перепутал.  В личке заказ на кодинг от schonik.
schonik, черновик выкладываю, и есть ли пожелания с TPMS, HHC и т.д.?
00000000000000000000000000000000000000
C54B40F549290803A30C02E700000000000000
C54B40F549290803A30C02E792210000000000  эта должна уже приниматься.
C54B40F549290803A30C02E792211000000000  ошибся, без 10 не встанет
C54B40F549290803A30C02E792211042261000 встанет , но править нужно
По выше кодингу просьба модерам, потрите один байт, клиент у schonik думает, ему обещают сделать за 10 баксов))).
Поставьте к примеру 8 байт 88, как еще выше в кодировке)) или два ноля 00. И выше кодинг ляжет, но неверный. Этот пост тоже потрите, пусть качают))).
было        C54B40F549290803A30C02E792211042261000
меняем   C54B40F549290803880C02E792211042261000  в каждой строчке.))))
всем привет
требуется помощь
не могу подобрать правильную кодировку
пред истории не знаю, с ABS имею дело редко
Seat ibiza
WIN : vsszzz6jzer021486
9 часов назад, Zann сказал:
всем привет
требуется помощь
Seat ibiza
Посмотри в этой таблице.
Кодировки АБС.rar
В 12.11.2019 в 00:25, Zann сказал:
всем привет
требуется помощь
Seat ibiza
Привет!Попробуй это.Должно прокатить!!!000000000000000000000000 000000000000
13DDxx7D412500C1C818xx71 825700000000
13DD487D412500C1C8181271 825700820000 288x25
13DD487D212500C1C8181271 845700820800
13DD487D212500C1C8181271845700820804  LHD, ННС-off
