Привет, авто suzuki liana 2004 a/t 4 wd 1.6 , после оставленного на долгое время в диагностическом разъеме блютуз адаптера пропала к-линия,на связь соответственно не выходит ни один блок, проводка в норме. Прозвонил линию со всеми подключенными блоками 30кОм, без блоков 150 кОм, напряжение на к линии не появляется, милливольты только вместо положенных 12в. поэтапное отключение блоков результата не дало, остается лишь эбу. Подскажите пожалуйста варианты решения,  либо схему эбу, в интернете не могу найти. авто ездит нужно восстановление связи.
вообщем прилетело 12в с китай адаптера. что могло погореть???сопротивления целые, транзистор тоже, это в моторнике. на остальных блоках ищу. Кто сможет помочь, деньги не вопрос, есть тут такие ?
Куда прилетело-то 12в? Вы же сами привели док где чёрным по белому написано что на к-линии и должно быть около 12в. Или по-вашему если на пин с 12в подать ещё 12в что-то погорит?
на к-линию(7 контакт обд) . тему можно закрывать сам разобрался. все восстановлено и работает штатно.
