В моё отсутствие. Была у нас на мойке, клиент сам намывал (у нас такая услуга есть, для тех кто боится, что ему краску смоют, и проводку порежут) Ирония...
Сегодня пришел, пихнули её мне, я такое люблю, обычно. Говорят, они её с толкача завели, и поехало, пока не заглушили.
Машина оснащена системой (кнопкой) Старт/стоп
Неисправности: много чего на приборке горит, из-за снятой на ночь клеммы. ну там давление в шинах курсовая, тд..
Не работают оба пульта ДУ.
Нет питания на разъёме диагностики.
Зажигание можно включить, только если прислонить ключ с чипом, к антенне ИММО (выжать сцепление, прислонить ключ, нажать кнопку два раза)
На приборке светится красный ключ с восклицательным знаком. Не работает вся центральная консоль, магнитола и освещение салона.
Опять выжимаю сцепу, жму старт, щелчок реле - всё гаснет, а красный ключик медленно, словно остывает мощная лампа накаливания .
Преды проверил все. был дохлый на ближний левый свет - это не сюда..
Подкинул +12 на 16-й пин разъёма ОБД, прям туда  в разъём воткнул, и вставил ЕЛМ327, шоб зафиксировать проводок, ну и почитать машину.
в тоге заиграла музыка, врубился свет. Считал кучу ошибок, стёр все. Осталась одна - нет базовой установки на датчик угла поворота руля.
На брелки по прежнему не реагирует. (в машине держу только один ключ, второй далеко в сейфе из СВИНЦА)))) щутко)
Ключик погас. Если на включенном зажигании выжать сцепление - светится зелёный ключик. нажимаю старт - щелчок реле, отключаются лишние нагрузки, и ничего, только теперь - приборка не гаснет. Перемычкой контактов релле заводится из такого сетапа. если проводок с ОБД откинуть, то только подачей +12 на 87 пин реле стартера.
по поводу блокировки стартера - хз как она тут устроена. Вот наблюдения : 4-х контактное реле предположим (85,86, 30,87) на 30 приходит плюс, если вкл зажигание, 87-пошел к стартеру, на 85 приходит что-то (вродь плюс) ели выжать сцепление, а на 86 должен приходить (одно из двух), если нажать СТАРТ. оно приходит, но импульс, ибо реле клацает, но сразу отключается.
Грешу на залитый блок *комфорта?* или как он тут называется? где стоит?
Дверную (левую) ручку разобрал, откусил один проводок даже, мало ли там кнопка залипла.
Подскажите кто что может, надо инфы больше. Я по маздам не знаток.. Спасибо
Знать бы откуда оно туда приходит
1 час назад, kapkany4 сказал:
Ну значит начните с поиска схем...
Взял силовую контрольку (лампа Н4 ), позвонил большие преды
Спален на 120 ампер, под капотом, который далеко спрятан и прикручен гайками.
Странно, маленькой контролькой на 5 ватт он звонился нормально.
В момент проверки большим током, щелкнул пред в салоне, маленький - 10 ампер. детально рассмотрел - там сопли, и ещё реле какое-то висит, за обшивкой центральной консоли.
Шяс всё лишнее срежу, заменю предохранители.
mazda 6 gh.xps
Питание появилось везде, и брелки заработали
Заводится не хочет, стартер молчит.
Попытки с 20-й завелась.
Сейчас работает нормально, заводится, глушится.
Да не, уже два раза дождь шел, клиент в поле зрения не появлялся)))
Разницу между дождём и непосредственным вливанием под давлением под капот ощущаете?
В прошлом году привезли хонду црв на буксе, тоже утопленник мойки. Отказывалась заводиться, после 2 часов поиска ничего не нашли. Открутили свечи, открыли капот и поставили под солнце, до вечера, благо жарило хорошо. Вечером с пол пинка завелась, место замыкания так и не нашли
