2012 Toyota Camry HV
Ошибка - P0А80 Replace Hybrid Battery Pack
Как я понимаю что проблемма в каком то банке сопротивление повысилась нормы.
Подскажите какое сопротивление и вольтаж здоровых банок?
Спасибо.
Разрядить на машине с подключённым сканером до 7-7.40. Лучше в конце поставить в режим записи. Увидите с пониженной ёмкостью. При заряде они наоборот другие обгонят.
Спасибо за совет.
А разрядить самой машиной или другим способом? Если машиной то как именно? Поставить на ручник или поездить потихоньку не допуская включение двигателя?
Можно еще проще сделать. если ошибка присутствует, то достаточно посмотреть сохраненный кадр в freeze frame data.
15 часов назад, Flagmax сказал:
Спасибо за совет.
Ездить не надо. Климат-контроль на самый минус + включить кондиционер. И дальний свет фар. В тёплую погоду даёт 10-12 ампер нагрузки на батарею. Двигатель запустит когда будет на паре 14 с мелочью. Вот и увидите свои элементы.
9 часов назад, Flagmax сказал:
Спасибо, в среду смогу проверить Freeze frame data через лаунчь.
Такие вещи лучше через течстрим смотреть, тем более фриз.
Попробовал первым методом но никакой блок сильно не отличался от других.
Поездил два дня и появилась ошибка.
Вот результат,
Freeze frame:
Battery Block Vol-V01=14.63
Battery Block Vol-V02=14.61
Battery Block Vol-V03=14.46
Battery Block Vol-V04=14.46
Battery Block Vol-V05=14.51
Battery Block Vol-V06=14.51
Battery Block Vol-V07=14.46
Battery Block Vol-V08=14.41
Battery Block Vol-V09=14.29
Battery Block Vol-V10=14.44
Battery Block Vol-V11=14.56
Battery Block Vol-V12=12.94
Battery Block Vol-V13=13.87
Battery Block Vol-V14=13.82
Battery Block Vol-V15=14.00
Battery Block Vol-V16=14.22
Battery Block Vol-V17=14.36
V12=12.94 понятно надо менять и наверно 9, 13, 14, 15 и 16?
В 14.07.2018 в 16:55, Flagmax сказал:
Вот результат,
Freeze frame:
В 10.07.2018 в 16:06, Flagmax сказал:
У Вас вся батарея посыпалась. Менять эти элементы не на долго. Надо проверять на остаточную ёмкость и всю перебирать.
Смотрю графики просадки напряжения при запуске двс - неплохо видать проблемные элементы.
  • 2 месяца спустя...
Как уже было предсказано, заменил плохие элементы, проехал всего 200 км и снова вылезла ошибка. Да надо перебирать всю батарею.
  • 2 недели спустя...
А что насчет того чтобы разобрать батарею и хорошенько прочистить все контакты, у меня так получилось сделать 2 машинки.
Я думаю, что человек меняя элементы не мог поставить зелёные шины. Повторяюсь поможет проверка всей батареи и замена неисправных. Если нет желания обращаться в специализированный сервис, то можно попробовать самостоятельно. 1-4 канальным интелектуальным зарядным устройством методом заряд разряд. Номинальная ёмкость одного элемента 6500 мА. При этом батарея должна быть собрана т.е. сжата. После всей проверки обязательно выровнять элементы. Но для этого нужно время и простой автомобиля.
в местах контакта шины всегда чистые и натирать их бред, что же касается замены части элементов это все хрень
Весёлая у Вас батарея. Какой пробег у авто?
Хотя фриз не корректный.  Момент заряда. Не те данные.
самый лучший вариант снимаешь весь пак подключаешь лампочку на 500в сажаешь пак , а потом спокойно проверяешь батареи по одной  , мешьне 7.2 меняешь. надежный и проверенный способ неразу не подводил.
В 29.10.2018 в 22:23, koka_1989 сказал:
Сажаешь пак до скольки?
В 16.10.2018 в 00:24, langea сказал:
... 1-4 канальным интелектуальным зарядным устройством методом заряд разряд...
В Тойотах такое восстановление не прокатывает.  Обычно у них элементы теряют емкость уже навсегда.
А что потом после измерение емкости всех элементом.  Отбросить самые малые? А заменить на похоже емкостью или новые пойдут тоже?
  • 1 месяц спустя...
В 05.11.2018 в 16:15, Keksisce сказал:
б.у. батарея свежее года решает проблему с этой ошибкой
Этот авто попал в ДТП  Признали не подлежащим восстановлению.  Проблему с Р0А80 так и не решил до ДТП.
  • Flagmax закрыл тема
