Не заводится после прокачки тормозов с работающим двигателем
Здравствуйте! Приора 2014 г. С абс, делал замену гтц, прокачал, но воздух весь не вышел, второй раз прокачали с работающим двигателем, при прокачке задних колёс машина стала троить и в итоге заглохла и не заводится. В чём причина? Педаль тормоза при нажатии и попытке завести, не проваливается, ну и машина не заводится.
заглуши шланг на вакуум и попробуй, хотя связи прямой  не вижу, возможно мембрану на вакууме порвало - подсос воздуха.
Проблема решена, машина приора универсал стояла задняя правая сторона на домкрате, т.к. не было ямы. В баке была вода, под таким уклоном она собралась у бензонасоса и попала в инжектор, поэтому затроила и начала глохнуть, в итоге и перестала заводиться. Прокачка тормозов, просто совпадение. Спасибо!
