markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Здравствуйте. Хочу узнать если в пыже партнере восьмого года можно сделать коррекцию ОДО через диаг. разъем. И потянет ли его карпрог.А на счет чипа, так он там стоит в щитке? 95020 если не ошибаюсь, да? И нужно ли коротить 13-14 пины на атмельке при считывании еепромины?Или все же в моем случаи нужно лезть к БЦИ блоку?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 209 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Нужно править bsi и щиток, бси есть приборы которые правят по обд, карпрог не справится, щиток только руками vokoks и markiyan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 А подскажите чем править бци и какой там чип.А еще хочу уточнить как читать щиток. А так же как править оба блока, чтобы в итоге получились одинаковые велечины (км) в обоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 209 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 В щитке епром под стрелками, в бси тоже он сверху (то есть расспаивать не надо) читаете оба дампа, правите сами или кидайте дампы на форум и вам помогут markiyan и vokoks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 76 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 В БСИ должна быть 95128,правите щиток,БСИ ставите все это на авто и подключаете клемму аккумулятора,пробег должен быть одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 В щитке епром под стрелками, в бси тоже он сверху (то есть расспаивать не надо) читаете оба дампа, правите сами или кидайте дампы на форум и вам помогут В карпроге описано, что в щитке 2009 года нужно коротить ножки атмельки.... в этом тоже нужна такая "операция"? Nyo 4 сможет поправить оба дампа? (там у меня только 2009) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 209 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 В карпроге описано, что в щитке 2009 года нужно коротить ножки атмельки.... в этом тоже нужна такая "операция"?Nyo 4 сможет поправить оба дампа? (там у меня только 2009)В щитке 25020, в бси 95128 (скорее всего) поправить сам щиток ничего не даст, там нету проблем выплатят чтобы не коротить...Скинете дампы помогу поправить markiyan и vokoks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 76 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Пробуйте с выпаиванием,если есть сомнения особенно с БСИ,а то труп можно поиметь. markiyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 15 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Выпаеваеь и сохраняем дамп,а потом можно и эксперментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Выпаеваеь и сохраняем дамп,а потом можно и эксперментировать зачем говорить логичные вещи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Вот что может стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Вот что может стоять. можно пожалуйста в лс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Вот, прочитал. Поправьте на 130 000 км. спасибоПежо.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 76 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Если актуально,отправил в Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markiyan 39 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Всем огромное спасибо за помощь.Подскажите мне только как бы в следующий раз самому подправить мапку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 car prog опасный китаец сама надёжна ручками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 9 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 digiprog III on sam imieiet kalki i dielaiet bes problem i bsi i dash.carprogam mozna no ocien opasno i nie dumaju sto on sdielaiet bsi.cieries obd peugeot dielaiet abritus i psu.dash vsio ravno rukami.jiesli imieies ciem tolko scitat eeprom poisci kalki takie kak tachosoft 23.1 i tamu podobniie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
