Обновление Kess 5.017 ksuite 2.47 от китайцев
У меня несколько раз 2,47 вылетела при выборе протокола, и один раз свалила при чтении. Иностранцы пишут тоже что в этом виде она может работать не стабильно.
Не глючная, рабочая версия K-suite 2.47. Хэлпы только английские.
https://mega.nz/#!3rJClD5L
7 минут назад, garric сказал:
ключ дешифрования??
Не привильную ссыль бросил.
Вот рабочая: https://mega.nz/#!3rJClD5L!5oa7mNgztCsEbcOqzzv_othtARlR_-qAp2s4KlVO0IA
1 минуту назад, lds сказал:
Вы на каких машинах проверили ее неглючность?
Штук 20. Из свежих: Dacia Duster, Kangoo 2015, Transit Custom, Skoda Rapid 2014...
Ок спасибо. Не обращали внимания, справки к новым протоколам не ко всем есть?
Скажите какой конкретно интересует - гляну.
Лачети , сириус Д42. Протокол вроди бы появился, но похоже справки нет . Просто интересно стало справка новая или от предыдущей версии.
Если что для таких тачек есть Чиплодырь, просто с появлением 2.47 появилась куча отломов. И отломов на отлом. И с DLL разными.
32 минуты назад, garric сказал:
по этой ссылке вроде без глюков, по крайней мере интерфейс, надо на машине проверить
В ‎11‎.‎06‎.‎2018 в 11:50, NRG сказал:
Да , 2.47 работает но пропала F серия BMW (вся) . В 2.22 и 2.23 она есть .
Ребятишки, ну как вам все это объяснить чтобы по быстрому. 2.47 для 5017 это как 2.33 для 4036, протоколов новых не открыто, но добавились новые авто на существующих в 5017 протоколах, да и ещё, обратили внимание? в софте 2.47 нет серых протоколов, потому что их убрали из базы(кроме двух по коробкам, прое...ли отломщики), чтобы было типа все красиво, делается кстати за 2 минуты. Единственный плюс это обновленные dll с расчетами КС, тут действительно где то исправлены недочёты как в оригинале. В целом ничего нового, маркетинг от китайцев и доотломщиков из наших :)
DLL закидываем в идентичную папку... Help тоже, все в ошибках:
При запуске:
Язык явно не английский и менять не дает:
Это у всех так или я что-то не так сделал?:)
P.S. Оригинальное приложение от китайцев работает без проблемм, пришел мне и KESS и Ktag:)
Да и приложение закрывается только через Диспетчер задач - снять задачу...
Наверное только у Вас.... Непонятно что, куда и откуда закидываем.....
2 минуты назад, fort сказал:
3 архива, Ksuite 2.47 Dll+ for clone Kess 5.017 En - разархивируем, далее папку DLL разархивируем и закидываем в корневую папку программы, тоже самое с help. Я большее скажу не только у меня одного такая проблема:)
Windows 7 32 бита, вот такая беда:)
Пробуйте-после установки остальное с заменой-проблем никаких-все работает.
Я ставил и с активацией, и с отломом отлома пару версий, на столе запускается без ошибок. К машине не подключал.
Я так и делал:) В том то и дело... Поймите правильно, я без притензий, хочу выяснить причину этих багов.
Ваше приложение не надо устанавливать, разархивировать и прграмму можно запускать... Китайцы прислали - онлайн, там сначало устанавливать прогу надо, вот тут есть разница...
2 минуты назад, lds сказал:
Работает, без проблем, я хочу понять разницу...
10 минут назад, lds сказал:
Рабочая версия от Китов:
1 минуту назад, CrazyDen66 сказал:
К чему это? Речь же о 2.47 идет.
Есть китайский отлом 2.47, его после установки нужно активировать. Потом появился отлом китайского, без активации с никнеймом каким то при запуске. Такой софт(когда свои ники тулят ) я сразу удаляю, потом появился без никнейма. Ну и куча ссылок хелпы ДЛЛы.Мастеров много просто. Все три стартовали без ошибок. Тот который нужно устанавливать, просто создает папку в диске С и копирует туда файлы. Другие версии уже разархивированные просто, и вы то же самое ручками делаете.
8 минут назад, fort сказал:
Я попробовал по предыдущей ссылке, ошибки, делал с полной заменой, попробуйте от китов онлайн KESS_KTAG :)
Я о нем же, без всяких активаций:)
  • razus закрыл тема
