billiondollar 1 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 на ходу затроила и больше нет пуска - эбу не на связи, хотя при полном тесте лаунчем пишет - ок, начинаешь входить именно в блок, то нет связи, 01314 по разным блокам висит коробка в паркинг на панели горит, в нейтраль встает, а при переходе в ручной пишет 3ю скорость что сделано; форсы отцеплял - на предмет короткого, эбу вскрывал - на предмет влаги, предохранители смотрел возникает пару вопросов 1 нужна распиновка эбу прозвонить просадку и кан 2 где находится датчик селектора 3 если иду не туда , пните плиз в правильном направлекнии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 443 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 67 и 68 кан На столе попробуй вызвать на диагностику. Masterstv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 165 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 приветствую...для начала штудируйте форум что то похожее уже обсуждалось http://carmasters.org/topic/1634-touareg-2007-ошибка-01314/ виновником по этой ошибке было реле ЭБУ........ во вторых уточняйте ....что значит нет пуска ?? не крутит стартер или всё же движок не схватывает??? я уже не говорю о предоставления полной инфы о ЭБУ....... его номере и.т.д не трогайте вы коробку и селектор и не ищите вы никаких датчиков....если мозги не выходят на связь то начинать стоит с их питания и.т.д... по поводу распиновки завтра на работе можно глянуть.....думаю там Bosch стоит EDC17 но гадать не хочется.... хотите завести авто предоставляйте как можно больше информации .....за вас вашу работу никто делать не будет дорогие друзья.... думаю коллега............ человеку и плюс надо и землю ещё было дать..... а то эксперименты ему не к чему вот ваша распиновка (если там Bosch Edc17) Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 8 часов назад, billiondollar сказал: 1 нужна распиновка эбу прозвонить просадку и кан Автоматическая коробка передач 09D.pdf Q7-CASA.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billiondollar 1 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 спасибо всем что откликнулись - наклейку сфоткал эбу, не рассматривал, а дома то оказалась наклейка с моделью под наклейкой 1 час назад, romanas29 сказал: Автоматическая коробка передач 09D.pdf Q7-CASA.pdf Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 900 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 3 минуты назад, billiondollar сказал: Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта. В личку скинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billiondollar 1 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 благодарю за файлы, эбу 17.04 после манипуляций стало выбивать пред на эбу ( похоже сначала просаживало) - отцепил привод турбины кз пропало, блок эбу отвечает, коробка встала в ручном в 1 стартер крутит машина не заводится снимаем привод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 вы пишите -коробка встала в ручном в 1??? что иметься в виду? ошибки новые добавились? или какие ушли? давление есть в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billiondollar 1 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 2 часа назад, Mihasia70 сказал: вы пишите -коробка встала в ручном в 1??? что иметься в виду? ошибки новые добавились? или какие ушли? давление есть в рампе? в коробке была ошибка 00230 и при переключении на ручной загоралась 3 скорость вместо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 авто завели теперь? то что в кпп -ошибка на запуск не влияет. стартер крутит то! или снова засада есть какая? давление тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billiondollar 1 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 авто не завели - ошибка в коробке исчезла сама собой после того как эбу ожил сейчас ошибка по контролеру Р1610 стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billiondollar 1 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 контролер починили - завелась Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
