Нужна помощь по осцилограмме
Всем доброго дня! Ребят, выручайте кто имеет опыт работы с осцилограммами! Можно на возмездной основе. Двигатель 1.6HDI Citroen. Осцил снимал disco motor master. ДПКВ+ДПРР. Нет коррекции по одному цилиндру, повышенный расход.
дпкв+дпррХХ.pcm
дпкв+дпрр.pcm
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 67
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А что за шум по распредвальнику?
В 16.05.2018 в 23:42, rutik сказал:
Не могу сказать, поэтому и прибегаю к вашей помоши!
Не щупы менять надо, а осцил на нормальный...
В 04.05.2018 в 17:31, [email protected] сказал:
Транслейт плиз, ну ДПРР я еще могу в ДПРВ перевести, а вот-"Нет коррекции по одному цилиндру"? можно подробней
8 часов назад, [email protected] сказал:
Ну может тогда пусть диагностика что-то скажет: ошибки, фактичкские параметры например... Неужели ничего не проверялось, а сразу: "Жрешь много? - На тебе за это осцилографом!"
PS Если на какой-то форсунке нет коррекции - это здорово (ещё лучше если на всех), а если запредельный - или +, вот над этим стоит задуматься топливщику...
Ошибок нет никаких. По лексии дословно: Коррекция топлива цилиндр №2- значение неверно. По автокому коррекция второго цилиндра лежит в +6. Компрессия во всех цилиндрах как по эталону- 32атм. Наполнение воздухом ровное. Форсунки местами менялись, драйвера на управление форсами в эбу перепаивались, местами менялись, все равно второй цилиндр косячит! Проводка вся в норме. Вот и возникло предположение, что может что с импульсами с распредвала что не так, ведь по нему эбу понимает в каком цилиндре происходит впрыск.
Вот осцил без шумов
13 часов назад, romanas29 сказал:
какая связь между синхрой и корекцыей одного цилиндра ?
Ну как бы абсолютно прямая. Датчик кв видит ускорение, датчик рв видит какой цилиндр в каком положении находится и дает это ускорение. Отсюда и происходит коррекция впрыска определенного цилиндра. Если не прав- поправьте.
В 04.05.2018 в 16:31, [email protected] сказал:
20 минут назад, [email protected] сказал:
в теории вы правы но , у него она отсутствует
4 минуты назад, romanas29 сказал:
В том то и беда)))) Проверено уже все, что можно проверить. Разобраться бы сейчас все ли ровно с осцилограммой, чтобы отбросить эту теорию!
5 минут назад, [email protected] сказал:
C5 1.6hdi 9HZ . ну для начала разобратся с наводкой по рапредвалу , и кстати год авто укажите или тип двигателя
как работает двигатель ? цепь не растянута ? щас на сервизе берлинго с таким двигателем сручены кулачки на распредвалу
Тут похоже проблема с цепью вот осцилка которая совпадает с осциллограммой romanas29. Так что делайте выводы, я склоняюсь к проблеме в ГРМ. Проверить установку ГРМ для начала.
Двигатель такой  же как у вас- 1.6HDI 9hz. 2007. Двигатель работает нормально, тянет отлично, есть постукивание на хх, похожее на звук детонации как раз таки одного цилиндра и при движении под нагрузкой есть слышимый в салоне звон, как пальцы раньше стучали на классике при раннем зажгании) Мотор был перебран, заменено практически всё, кроме блока) Ничего не изменилось, как небыло коррекции на втором, так и нет... Цепь новая, натяжник новый, распредвалы в идеале! Наполнение в цилиндрах по датчику разряжения равномерное, одинаковое. Коррекция по остальным цилиндрам, к слову, почти в нолях лежит.
14 минут назад, Kamaz сказал:
Спасибо за пример осцилограммы. Она у вас с моей совпадает, впрыск первого цилиндра начинается с 3го зуба к\вала... В своих способностях я уж было дело тоже усомнился, разобрал грм, сверил метки, все ОК!
18 минут назад, [email protected] сказал:
форсунки прописаны ? поменять форсунки местами , разобратся с наводкой распредвала , подкинуть другой моторный
возможно удаляли егр или сажевик неудачно похерили дамп моторного , как вариант
Форсунки местами менялись, на стенде проверялись! Можно подробнее про "наводка распредвала"?
Другой моторный к сожалению подкинуть возможности нет. Бу блок 8000, а это дороговато для эксперимента. Я в своем эбу перепаивал местами драйвера на управление форсами, ничего не изменилось.
Прошивка залита без егр, без сажи. Родную заливал, тоже изменений никаких.
Только что, [email protected] сказал:
ну посмотри осцилограму свою у тебя сигнал искажоный , с помехами или наводками ...
Подкрутил на своем осциле сглаживание и дескритизацию- вроде норм. В первом посте видимо прибор не совсем правильно настроил
ну какбы все красиво окромя 2 форсы )) дурной вопрос может 2-3 прокладки под форсой ? бывали такие случаи
Посадочные под форсунками прошарошены до зеркала и кольца новые) Вот и я скоро мозг сломаю...
44 минуты назад, [email protected] сказал:
второй цилиндр сразу  6мг после заводки или медлено поднимается до 6 ?
шатун не погнутый ?
по какой причине ремонтировался двигатель ?
2я форса сразу после включения зажигания пишет- значение неверно. Остальные форсы даже на заглушенном двигателе прыгают цифры коррекции.
Шатун не гнутый100%. Мотор перебирался, выступание поршней над плоскостью блока промерялось.
Вопрос не в тему: почему я не могу добавить плюсик к репутации другого пользователя!?
52 минуты назад, [email protected] сказал:
читаем правила и находим >после 30 сообщений ))
55 минут назад, [email protected] сказал:
ето не нормально
56 минут назад, [email protected] сказал:
так не должно быть , лексии как понял нету ? возможно ето аутоком гребет ?
7 минут назад, romanas29 сказал:
Лексия есть, но там пока проблема со шнуром, дверью пережали. Шнурок на след неделе придет. Автоком сразу пишет +6, а остальные форсы прыгают немного по коррекции при вкл зажигания. Лексия пишет по 2й- значение неверно сразу, остальные в нолях лежат
