Davidik 335 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 21 минуту назад, Виджар сказал: Привет. 1.95 нету, есть 1.67, 1.70 могу скинуть если нужно. Давай.Будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 1 hour ago, Davidik said: Вообщем восстановил я Orange5 OpCom. На счёт прошивки человек сверху все сказал.А вот нюанс был в том ,что слетел конфиг .И правильные действия сводятся к: 1.Залить желаемую прошивку(желательно 1.33) 2.Залить CONFIG И после этого ожил. Но есть нюанс....плата у меня OPCOM V5 и изначально стояла прошивка.1.95.Я её сравнил с 1.64 и она один в один.За исключением нескольких мест.Но теперь происходит вот что.Если я заливаю 1.33 то OP начитает работать и щелкает реле даже после передергивания USB.А вот если заливаю 1.64 то реле уже не щелкает и программа VAUX-COM его определяет ровно до того момента пока не передерну шнур USB.Потом не видит ,но если перешить 1.64 и шнур не вытаскивать ,то опять проживет до первого передергивания. Вопрос 1.У вас щелкает реле на версии 1.64? Вопрос 2.Нет ли у кого его родной 1.95 прошивки? PS.Пдата у меня вот такая. На фото это не печатная плата V5. Это что-то новенькое от китайцев только с маркировкой V5. Судя по всему, был фальшивый одиночный PIC с элементами D и C. F1.95 вообще нет, он перенумерован любой версии. Используйте не менее F1.64. F1.33 это связано с более старым программным обеспечением 201008 и более старыми драйверами. Если сложить старое и новое, ничего не получится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 =0) ... 167firmware.hex FW 1.70 Bootloader.hex odeskin и Davidik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 16 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Чёт не могу понять пытаюсь прошить с помощью мини про, везде вес файлов около 90кб, а тут 32, что шить хз? Разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 3 часа назад, Тоха555 сказал: Чёт не могу понять пытаюсь прошить с помощью мини про, везде вес файлов около 90кб, а тут 32, что шить хз? Разобрался так что сделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 16 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 10 часов назад, maxaslt сказал: так что сделал ? Загрузил его как .Hex, там есть выбор в мини про hex или bin при открытии файла, в других не знаю, например в vvdi prog нет выбора. Короче при открытии он его раскрывает как надо в 32кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divinorium 0 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Добрый день. Купил в РБ, на 18f458. Прошивка стояла 1.75 (на сколько я помню). Подключил в Опель Омега Б 1996 года. Читала только двигатель и смог пришить брелок центрального замка. Климат и все остальное не читало. Вскользь прочитал что нужна версия 1.39. После манипуляций с OCFlash было сообщение, что все удачно прошито(и если я не ошибаюсь, то при проверке писало версию 1.39, но могу и ошибаться). Спустя месяц подключил и он вообще не читает, при проверке версии написано 1.45. Прошить повторно не дает, выбивает ошибку. Как я понял, можно прошить с помощью Mini Pro по схеме от LaMester (Опубликовано 2 октября, 2021). Но где взять оригинальный файл для прошивки самого 18f458? Мне бы восстановить её работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 113 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 13 минут назад, Divinorium сказал: Добрый день. Купил в РБ, на 18f458. Прошивка стояла 1.75 (на сколько я помню). Подключил в Опель Омега Б 1996 года. Читала только двигатель и смог пришить брелок центрального замка. Климат и все остальное не читало. Вскользь прочитал что нужна версия 1.39. После манипуляций с OCFlash было сообщение, что все удачно прошито(и если я не ошибаюсь, то при проверке писало версию 1.39, но могу и ошибаться). Спустя месяц подключил и он вообще не читает, при проверке версии написано 1.45. Прошить повторно не дает, выбивает ошибку. Как я понял, можно прошить с помощью Mini Pro по схеме от LaMester (Опубликовано 2 октября, 2021). Но где взять оригинальный файл для прошивки самого 18f458? Мне бы восстановить её работоспособность. Дак обратитесь к Давиду(LaMester), может файлик прошивки есть. 14 минут назад, Divinorium сказал: Добрый день. Купил в РБ, на 18f458. Прошивка стояла 1.75 (на сколько я помню). Подключил в Опель Омега Б 1996 года. Читала только двигатель и смог пришить брелок центрального замка. Климат и все остальное не читало. Вскользь прочитал что нужна версия 1.39. После манипуляций с OCFlash было сообщение, что все удачно прошито(и если я не ошибаюсь, то при проверке писало версию 1.39, но могу и ошибаться). Спустя месяц подключил и он вообще не читает, при проверке версии написано 1.45. Прошить повторно не дает, выбивает ошибку. Как я понял, можно прошить с помощью Mini Pro по схеме от LaMester (Опубликовано 2 октября, 2021). Но где взять оригинальный файл для прошивки самого 18f458? Мне бы восстановить её работоспособность. Я прошивал свой с помощью прогера PickKit 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksbest 46 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 может пригодиться восстановление FTDI OP-COM_RESTORE_FTDI_to_ORI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr51@ 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Добрый день. Обзаведясь чипсофтовским адаптером, решил поиздеватсья над китайским опкомом. 1.95. фото платы чип с виду не шлифованный перемаркированный. всё качественно. ftdi - ft232rq. пробовал понизить прошивку до оригинальной версии. лег адаптер. что имею - ftdi шьется. причем и с изменением pid( ставил и 6001 и 4f50). после передергивания и перестановки драйверов пид сохраняется. прошивки не заливаются ни opcomloader ни ocflasher. при этом оцфлешер при выборе залить только бутлоадер(нижний пункт выбора) выдает что всё ок, прошился. опкомлоадер при попытке залить прошивку (1.45, 1.67) меняет pid ранее настроенный в mprog. т.е. ftdi жив. сам чим неясно жив или нет. раз оцфлешер в него бут заливает, значит жив? почему прошивка далее не идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimassevastopol55 0 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 В 03.09.2014 в 12:52, AEN сказал: Вот тут можно скачать руководство по восстановлению работоспособности адаптера OP-COM. Как скачать? В 03.09.2014 в 14:54, kostia111 сказал: руководство это хорошо https://mega.co.nz/ плохо вчера только обновил мозилу с официального сайта мега хочет еще кто то сегодня уже ругался на эту тему http://carmasters.org/topic/2068--/ Отлично В 03.10.2014 в 17:37, Furg0n сказал: В этих руководствах нет главного, как определить, что проц труп!? Он прошивается , но программа его не видит 😞 Это точно В 24.10.2014 в 00:47, bermuxa77 сказал: купил недавно версию 1.45 китай. адаптер тест проходить но машины не видит!! кто знает как исправить. спасибо Решили вопрос ? В 27.10.2014 в 11:47, Omega сказал: Имеется кривая версия с надписью на чипе OP-COM (V6 pcb) и конечно уже труп. Как я понял что-бы оживить необходино менять ПИК на тот что с надписью 18F458? Все верно В 01.12.2014 в 21:02, hor сказал: пик с надписью Op-Com однозначно в помойку, или есть у кого положительный опыт по прошивке? Нет такого В 21.09.2015 в 20:07, rybik13 сказал: Нет! Только с помощью программатора! Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 (изменено) Всем добрый вечер уважаемые коллеги ) читал машинку , был оп ком в обд разъеме ) после этого перестал выходить на связь , тест не происходит , покупал на идиаг.бай . заказал picrit 3,5 перешить (pic) пробовал от 1.33 до 1.64 .. и к сожалению моему успеха так и не добился , прошил FTDI несколько раз , сам шнурок в диспетчере устройств опознает ( фото приложу ), может кто пнет в нужное направление )) как-то нету желания оставить как есть и не получив результат )) и честно не помню : ( горит почему-то постоянно зеленый светодиод , не помню как рньше было ) И ЗАБЫЛ : реле не щёлкают во время теста , когда kitom пишешь отрабатывают p.s. цену оп кома я знаю )) дешевле другой купить ) нужн просто результат )) файл пика приложу ) родной .hex Изменено 15 апреля, 2022 пользователем oleg7799 Забыл дописать информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 1 час назад, oleg7799 сказал: Всем добрый вечер уважаемые коллеги ) читал машинку , был оп ком в обд разъеме ) после этого перестал выходить на связь , тест не происходит , покупал на идиаг.бай . заказал picrit 3,5 перешить (pic) пробовал от 1.33 до 1.64 .. и к сожалению моему успеха так и не добился , прошил FTDI несколько раз , сам шнурок в диспетчере устройств опознает ( фото приложу ), может кто пнет в нужное направление )) как-то нету желания оставить как есть и не получив результат )) и честно не помню : ( горит почему-то постоянно зеленый светодиод , не помню как рньше было ) И ЗАБЫЛ : реле не щёлкают во время теста , когда kitom пишешь отрабатывают p.s. цену оп кома я знаю )) дешевле другой купить ) нужн просто результат )) файл пика приложу ) родной .hex На вашем фото, шнурок одно название OpCom,по ссылке он нижний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 59 минут назад, Goldic сказал: На вашем фото, шнурок одно название OpCom,по ссылке он нижний. Спасибо, что уделили минуту времени указать на конкретное название)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 7 часов назад, oleg7799 сказал: Спасибо, что уделили минуту времени указать на конкретное название)! Я к тому,что ваш шнурок в плохом варианте исполнения,а стоит ли он доработки, решать вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 1 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 То же коснулась эта тема меня.Решилось заменой pic18f458 на оригинал Заливал минипрогом на весу,на плате отказался писать (вылетал с ошибкой) Полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawarus 3 Опубликовано 22 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2022 Вот небольшой архивчик с файлами, схемами для востановления. Ope_REPAIR.rar winnerr, vint74, MASANY и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amplifier 4 Опубликовано 26 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2022 Есть шнур OPCOM.5. V1.95 типа старой правильной схемотехники... Подключил TL866II Plus, вычитал данные, сохранил китайскую версию 1,95 в ".hex" и ".bin". Решил зашить v1.39 через OPCOMFUT - не шьёт - ошибка бутлоадера. Потом начал шить OCFlashPro - умер шнур. Постоянно щелкают релюшки и не определяется версия прошивки... Вернул ту версию, которая была при покупке, НО ПРИКОЛ! Если TLкой шить файл .HEX - вылазят глюки - не пишет правильно 7 байт и шнур не определяется. Если оригинальным .BIN файлом - шнур оживает. Попытка № 2. Открыл OCFlashPro и в этот раз зашилось без проблем... FTDI похож на честный, ибо четко работал на любых драйверах. Короч я апгрейдился и всё работает как надо даже с программой OP-COM_200603a_EN_Pro. Файлы прошивки в .BIN c конфигами в архивах. PS. EEPROM пустой везде. Шил через ICSP port программатором TL866II Plus внутрисхемно. OP-COM v1.67.rar OP-COM v1.95.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 В 26.09.2022 в 13:57, Amplifier сказал: Есть шнур OPCOM.5. V1.95 типа старой правильной схемотехники... Подключил TL866II Plus, вычитал данные, сохранил китайскую версию 1,95 в ".hex" и ".bin". Решил зашить v1.39 через OPCOMFUT - не шьёт - ошибка бутлоадера. Потом начал шить OCFlashPro - умер шнур. Постоянно щелкают релюшки и не определяется версия прошивки... Вернул ту версию, которая была при покупке, НО ПРИКОЛ! Если TLкой шить файл .HEX - вылазят глюки - не пишет правильно 7 байт и шнур не определяется. Если оригинальным .BIN файлом - шнур оживает. Попытка № 2. Открыл OCFlashPro и в этот раз зашилось без проблем... FTDI похож на честный, ибо четко работал на любых драйверах. Короч я апгрейдился и всё работает как надо даже с программой OP-COM_200603a_EN_Pro. Файлы прошивки в .BIN c конфигами в архивах. PS. EEPROM пустой везде. Шил через ICSP port программатором TL866II Plus внутрисхемно. OP-COM v1.67.rarНедоступно OP-COM v1.95.rarНедоступно Добрый день у меня такая же плата. Определяется как ОР-СОМ USB 2.0 с желтым восклицательным знаком. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 В 02.01.2023 в 16:44, ShruS сказал: Добрый день у меня такая же плата. Определяется как ОР-СОМ USB 2.0 с желтым восклицательным знаком. Подскажите пожалуйста, что это может быть? выше по теме всё есть ) p.s. приобретите лучше новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 4 января, 2023 Поделиться Опубликовано 4 января, 2023 8 часов назад, oleg7799 сказал: выше по теме всё есть ) p.s. приобретите лучше новый Разобрался, надо было дрова впихнуть правильно. Сейчас проблома FTDI работает, а вот процессор на идентификацию не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 2 Опубликовано 1 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2023 кто нибудь может прикрепить рабочий файл 32кБ и конфиг на всякий случай. Пишу оранжем, записывается, но версия ПО не определяется утилитами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 1 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Заменил процессор, прошил на версию 1.67. Все работает, полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matro1234 0 Опубликовано 8 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2023 В 8.12.2021 в 11:36, Davidik сказал: Ogólnie przywróciłem Orange5 OpCom. Kosztem firmware, osoba z góry powiedziała wszystko.Ale niuans polegał na tym, że padł config.A prawidłowe działania sprowadzają się do: 1. Wpisz żądane oprogramowanie układowe (najlepiej 1.33) 2. Wypełnij KONFIG A potem ożył. Ale jest pewien niuans....Mam płytkę OPCOM V5 i firmware był oryginalnie 1.95.Porównałem go z 1.64 i jest jeden do jednego.Poza kilkoma miejscami.Ale teraz tak się dzieje.przekaźnik klika nawet po przekręceniu USB.Ale jak uzupełnię 1.64 to przekaźnik już nie klika i program VAUX-COM określa to dokładnie do momentu gdy przekręcę kabel USB.do pierwszego przekręcenia. Pytanie 1. Czy twój przekaźnik klika na wersję 1.64? Pytanie 2. Czy ktoś ma jego natywne oprogramowanie 1.95? PS Mam taką randkę. Привет Кто-нибудь знает, что линия k не работает pic org. перемычка l9637d контакт 1 - pic18f458 контакт 23 Kline не работает с этой моделью доски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Достался мне такой OPCom20100921BV3. Работает ести только залить прошивку с помощю OCFlash. Но стоит только отключить от USB порта - все больше не работает. Заливаеш прошивку заново - работает. Пробовал оставить в разетки OBD , тоже надо заново прошить. Такое впечетление что то не сохраняется в процесоре. Может кто поможет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
