сириус 32 n замена блока
Мужчины помагите! Всех с Новым Годом! Есть два эбу, гнилой не известно какой, и не гнилой сириус 32 n. как можно поступить с ними. Из старого прошувычитать и залить в новый, или новый сделать виржин....
С лева новый, с права старый...Или не прокатит не то и не то...спс зарание. Или прошивку править? Спасибо.
11 минут назад, alertsan сказал:
я флэш перепаивал..
И всё гуд?
12 минут назад, Demon75 сказал:
я флэш перепаивал..
и всё гуд?
3 часа назад, alertsan сказал:
и всё гуд?
Так блоки разные!
32 и 32n, там и процы должны быть разные, CAN и не CAN.
Посмотри внимательно маркировку, а по сути вопроса можно и флешь переставить (если ноги целы), я лично стараюсь "донора" не паять, пишу в буте.
слева SAK-c167CR-LM, справа SAK-c167SR-RM вроде так, проверяй могу и ошибаться
7 часов назад, alertsan сказал:
Я так понимаю Renault
Оптимально,-вычитать в bsl из старого в новый и больше ничего делать не придется.
Если старый не читается, то - модель авто ,год,обьем,кондей и вообще больше информации по авто.
Да,и кстати ,-нет там CAN  на обоих блоках ,ибо я не наблюдаю там A82C250  ).. Оба  Sirius 32 и 32N  были с CAN ,так и без него
новый скорее всего S110138000B,  старый S110030304D   а авто clio 1.4
Новый S110130204 А, на старом шильдика не сохранилось. Мой автомобиль рено еспейс 1999г двиг F4R700 кондиционер присутствует. Читать старый не пробовал. сегодня займусь.
Если есть чем читать , то можно и перелить прошивку, а если под рукой только паялка, то перебросить флэшу...
12 часов назад, dyrokol сказал:
Процы там стоят C167 что там что там, n бывает с каном и без,
а я о чем SAK-c167CR-LM и SAK-c167SR-RM
2 часа назад, Demon75 сказал:
если в хозяйстве и к-лайна нету то тогда хз, клиент наверное)
Оба блока не КАНовые, драйвера КАНа не распаяны. Меняй флеши и вперёд.
20 часов назад, aleks-ua сказал:
там железо неодинаковое , несмотря на то что флеш с процом по форме одинаковы ,левее внизу стаб вроде по питанию ,они разонй формы
идиотом надо быть чтоб даже читать заведомо разные блоки
закрывайте тему
5 часов назад, bundestuning сказал:
закрывайте тему
Завестись, она заведется. Даже на EMS3132 заведется. Только адекватно работать не будет. Лет 5 назад проводил эксперименты на Клио с заменой 32 на 32N. Заводилась, работала, но расход был 18 литров. ДАД обрабатывается по другому. Ещё какие-то косяки были, не помню уже. С приборкой что-то.
Да тему можно закрыть. Перелил прошивку из старого в новый, не завелась...
Всем спасибо....
1 час назад, alertsan сказал:
Всем спасибо....
А какие цифры на новом , тот номер,который с 7 начинается ? софт родной выложь и фото стикера
22 часа назад, alertsan сказал:
Ок сделаю
SiemensSirius32N7700112451.rar
WinOLS (Renault 20_16(Original) - RE100A0000000).bin
1 час назад, Моторчик сказал:
Это что?
23 часа назад, alertsan сказал:
Окей, Залью...
Блин...Завелась машина! Спасибо Александр. Со старого блока прошивка не пошла, потому что из него мусор слился, сегодня на это внимание обратил. Как добавить +к репутации, чёт кнопки нет... Спасибо земляк! :)
В 08.01.2018 в 20:19, Моторчик сказал:
Залей в 32n
11 часов назад, alertsan сказал:
Не совсем так,просто нужен был софт для Sirius 32N ,а не 32.Скорее всего софты используют аппаратку по разному
наберешь 30 сообщений,появится кнопка .Вернешь долг :)
10 часов назад, Моторчик сказал:
Насчёт долга понял :) . Я с 32N считал, а вот с родного не идёт. Хотелось бы всё таки слить с него прошивку.
9 минут назад, alertsan сказал:
Придётся наверно прямо к микрухе паять.
феном сдул и в программатор, делов 10 минут.
Это тебе и мне по 10 минуть , а автору видать нет
  • _____ открепил тема
