Nissan Navara D40 2008 двс YD25DDTi. Был установлен, якобы полностью, совместимый мотор от nissan pathfinder R51 со всем навесным, кроме выпуска и турбины. После прописки форсунок, которые, как и ожидаемо было, не прописывались (пришлось прописывать коды со старых Наваровских), мотор при нагрузке начал терять мощность с ошибками p0089 p1272. было принято решение подбросить старый ТНВД. Как на странно, но насосы оказались разными и не взаимозаменяемыми. Вопрос, примет ли Наровский блок прошивку Патфиндера? Кесс и Ктаг позволяют работать только с топливными  картами, т.е. фулл дамп слить/залить не выйдет. Коллеги, подсобите советами по сложившийся ситуации.
Вышлите ваши дампы в личку они у меня не открываются.Посмотрю что можно сделать.
До вечера если потерпите постараюсь.
Ок, отправил. Время терпит.
с ПО не вышло. тему можно не развивать
