Всем привет ! Имеется мертвый блок me 9.2 с номером 0261209005 , купили блок с номером 0261209007 , думал перелить все по bdm galletto , но не прокатило в конце записи flash ошибка , родной софт записывает при этом.
Ни Galletta, ни BDM100, ни K-tag не смогли правильно перезаписать флеш на этом блоке, только x-prog молодец, именно с этим блоком помогал
Спасибо за ответ, как тогда его привязать ?
А старый full тогда зачем? Xprog по BDM пишет full
5 часов назад, malgibson сказал:
1 час назад, Pentagon сказал:
нету Xprog(
Сделал Синхру , авто очень редко заводится и глохнет через секунды 2-3 , ошибок только две по датчику распредвала выпуска и температуре наружнего воздуха, нет импульсов на катушку и на форсы только один импульс далее ничего нет . Куда копать ума не приложу
Неконтакт в разъёме эбу)
  • _____ закрыл тема
