Opel 1.7 CDTI denso протраивание на холостых
Доброго времени суток, Opel meriva 1.7 CDTI denso протраивание на холостых на холодную и на горячую,  заводится нормально обороты не плавают , ошибок нет , протраивание не прослеживается по цилиндрам , при отключении форсунок везде есть изменения в работе , на оборотах выравнивается но  дымит , компресия 27 по всем цилиндрам , по параметрам вроде все норм , единственное сильно занижена подача на холостых колеблется от 0 до 3 мм3, нагружаем сцеплением передачей тормозом подача выравнивается 6-7 на холостых
Только что, Мастак сказал:
EGR смотрели? Клапана когда в последний раз регулировались?
была мысль посмотреть зазорчики тепловые , но что на холодную что на горячую все одинаково , и почему подача низкая ? , там эмулятор стоит егр , фишку с расходомера снимал не меняетсяничего
А физически ЕГР заглушен или просто фишка снята?
Неплохо бы увидеть основные параметры на ХХ
1 минуту назад, Мастак сказал:
А вот физически не проверял , фишка снята, С расходомера провода подпаяны к фишке егр , завтра скину скрин
Если будет открыт будет и низкая цикловая подача ?
13 часов назад, GYG сказал:
Подача наоборот, слишком завышена, эбу пытается ее максимально убрать вот и машина начинает "гавкать". Для начала форсунки проверить на стенде, закодировать, обучить. Очень вероятно что было вмешательство в топливную, или завышенное давление топлива (обучить регулятор), или поменяли форсунки. Непонятна история проблемы.
  • 2 недели спустя...
В 26.03.2018 в 12:07, romanas29 сказал:
прокладки под форсами те что должны быть ? по 2 шт случаем не всунули ?)
Нет там все ровно , буду проверять форсунки
В 08.04.2018 в 20:39, Stas0878 сказал:
Промерь обратку шприцами, сразу всё понятно будет.
Если косяки по обратке , не будет заводится или будет  глохнуть ,не будет расти давление в рейле  , а так заводится и на холодную и на горячую , проблема в том что форсунки льют больше чем положено по распылику (доза впрыска ) , исходя из этого ЭБУ пытается уменьшить дозу до 0 , поэтому она так и работает , ищем форсунки , пропишем коды и будем смотреть на результат
В 25.03.2018 в 12:35, LTruck сказал:
С прописыванием кода все понятно , оп-ком может , а вот адаптации какие ????? JОбучение сброс счеткика регулятора и тд , если есть такие адаптации оп ком не может , нужно будет искать MDI ?
В 06.04.2018 в 00:33, GYG сказал:
На этих машинах с форсунок нужно было начинать сразу, если нет ошибок и давление в рампе в норме
22 часа назад, GYG сказал:
Пилотная коррекцыя
В 24.03.2018 в 23:11, Мастак сказал:
Ну да,скважность клапана управления в динамике и коррекция по цилиндрам. Хотя бы так.
14 минут назад, Stas0878 сказал:
Пилотная коррекцыя
Скажите а что такое пилотная коррекция ?)
Если ЕГР отключен (но возможно не заглушен)какая масса воздуха на хх и на оборотах?
Сейчас не помню , фишку снимаешь с расходомера ничего не меняется , должно быть 450 по моему если он закрыт если открыт 250
7 минут назад, GYG сказал:
мозги перестраивают впрыск, сервисная функция денсовской системы
4 минуты назад, Stas0878 сказал:
Ясно , и чем ее можно сделать ?
Насчёт апкома не уверен. не работал с ним. нужно в сервисных функциях смотреть.вов с делфи одноплатным делает. можно попробовать автокомом.
1 минуту назад, Stas0878 сказал:
Буду приобретать наверное MDI , спасибо
Только что, GYG сказал:
Скважность на клапане сильно скачет?
Она не может быть статичной, там всё зависит от того в каких пределах идут изменения, поэтому хотелось бы увидеть в динамике
13 минут назад, Stas0878 сказал:
А предел какой знаете ?
Нужно видеть. А предел сам апком должен показать в запрошенных
Скважностью , трудно что сказать , это может быть как клапан дозирующий, форсунки , датчик давления ТНВД, или я не прав
