Range Rover Evoque проблемы с CAN шиной
Всем привет, помогите побороть этот агрегат.
Range Rover Evoque 2014 года 2.2 дизель.
Выкидывает ошибки по can шине (U0001 - высокоскоростная шина данных CAN) в АКПП, ESP и в полном приводе, но они везде удаляются  прокроме полного привода.
Соответственно автомобиль в аварии и едет только на переднем приводе.
Я думаю косяк где-то в проводке, но нигде не могу найти схему, может кто-то поможет?
Или были у кого-то такие проблемы?
  • programmist сделал популярным тема
Я бы внимательно проверил проводку от муфты haldex. Были повреждения недалеко от муфты, но обычно питание. Блок вообще на связь не выходил. Есть перечень кодов, в том числе и U0001, в случае появления которых необходимо обновить блок управления полным приводом.
19 часов назад, sanya_mtx сказал:
Проводку к муфте haldex проверил, блок снимал, разбирал.
Коррозии, окиси не обнаружил, масло и фильтра поменял.
Думаю нужно прозванивать кан между блоками.
Танцы с бубоном продолжаются.
  • 3 месяца спустя...
WSM-22247 - Руководство по ремонту Range Rover Evoque (LV) 2013
U0001-88 High Speed C AN
C ommunication Bus - Bus off
The engine control
module has
determined failures
where a data bus is
not available
High speed C AN bus
circuit short circuit to
ground, short circuit to
power, open circuit
High speed C AN bus
circuit, short between
C AN high and C AN low
Refer to the electrical circuit
diagrams and check high speed
C AN bus for short circuit to
ground, short circuit to power,
open circuit, short between C AN
high and C AN low
U0101-00 Lost C ommunication with
TC M - No sub type
information
The engine control
module has not
received the expected
C AN signal from the
transmission control
module within the
specified time interval
C AN harness link
between engine
control module and
module network
malfunction
Using the manufacturer
approved diagnostic system,
check transmission control
module for DTC s and refer to the
relevant DTC index
complete a C AN network
integrity test. Refer to the
electrical circuit diagrams and
module power and ground
circuits for open circuit. C heck
C AN harness between engine
control module and transmission
control module, repair as
necessary
  • 1 месяц спустя...
