Mercedes W140 S500 пропала 5 передача
Citton
Предыстория: машина приехала с жалобой на то, что коробка время от времени стает в аварийный режим. Я почитал ошибки - вывалилось только 126 ошибка по датчику оборотов коробки. Потер, пробный заезд -- та же самая ошибка. Перепроверили проводку и сам блок  решил менять плату, которая стоит на гидроблоке (мозгах) АКПП, потому что датчик стоит именно на ней и отдельно не меняется.
Текущая проблема: после замены платы с датчиком скорости на автомобиле пропала 5 передача. Так же, если авто разгонять резко - передачи не переключаются вообще: обороты доходят до 5000, но переключения нет. Если авто разгонять как обычно в спокойном режиме - есть все переключения без тычков и вовремя, но нет 5 передачи. Подскажите, в чем может быть проблема? Ошибок по коробке нет вообще.
Куда смотреть? Что может быть?
Если бы была проблема в плате - машина бы ставала в аварийный режим, а в вашем случае больше всего похоже на проблему с "мозгами", которые в коробке. Думаю, что стоит снять их, перемыть, перечистить с полной разборкой и поставить назад. Хуже от этого точно не будет, а вот помочь в решении этой проблемы может. Вообще мозги и плата - 2 больных места шестых коробок мерсов.
А номера на платах идентичные? Не пробовали поставить старую плату назад?
номера немного отличаются: оригинальная плата 005, заменили на 008. Попробовал поменять назад - машина иногда становиться в аварию на 2 или 3 передачу. Ошибки пока не читал - клиент ко мне еще не доехал
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
ставь мозги со схожэми номерами блоков
Ставили со схожими - писал об этом выше
Как решили проблему? Имею практически аналогичный случай.
замена мозгов и платы на новые. Машинка полетела.
  • 2 недели спустя...
таже машина ,
тоже сталкивался вышел из строя oss, поменяли с платой, номер не совпадал но поехала...
