W210 E230 не заводится.Нет связи с иммо.
Всем добрый вечер.
Mersedes W210 Е230 1996 год,  блок VDO MSE  017 545 25 32 (09).
Проблема такая:искра есть,давление в рампе есть,но вот  импульса  на форсунки нет.Ошибки в моторнике следующие: 097,116,117.Я так понял нет связи  между ECU двигателем и блоком IFZ.Ключ чистый инфракрасник. Обмен между блоками происходит по САN шине, которую прозвонил(провода целы).но уровень сигнала на шине подозрительно высокий (порядка 8.5 вольт).Отсюда наверное и ошибки.Вычитал  процессор блока IFZ . MC68HCO5X16  маска D62J – блок открытый.Я так понимаю ,что нужно покупать б/у блок иммо  делать ECU двигателя новым и ввод в эксплуатацию ? Или есть еще какие то варианты?  Возможно ли с  этим блоком  сделать иммооф ?
Прошу помощи. Заранее благодарен. Помогите сделать блок  эбу  чистым. Дамп прилагаю.
24С02original.bin
Иммо выходит на связь только через моторник ,отдельно нет ,иммо офф можна сделать но брату или  свату и заклеить еепром и флеш  эпоксидкой  и с концами !   И за большие деньги !!! Дамп нового щас добавлю.    Зато бесплатно !!!
24с02virgin.bin
и обизательно отписаться
В 03.01.2018 в 02:12, bundestuning сказал:
24с02virgin.bin
Благодарен за ваш  отклик , но к сожалению ваш дамп не подходит.в актуальных параметрах "drive autorization" должен быть "control module interlocked" стоять "NO",а с вашим стоит Yes.  Блок под привязку сделал сам. Заказал эмулятор,как придет буду заводить. Всем спасибо. Тема закрыта.
То что я кинул сделаный прогой с этого форума
http://carmasters.org/files/file/14-mercedes-benz-ecu-editor/
Завтра посмотрю дамптул другого девайса ,либо не все там учнего
хотя помню попадалось мне такте что ресетил руками ,но правда возле авто
такчто сорри
