autocom м.8 и его переделки
gen2005
9 Attachments
автоком релиза 3.0 и автоком релиза 8.0 сравнение и поиск ошибки соединения с блоками по к линии.
Для оценки того что там происходит взял для начала контрольные точки.
Точка где после преобразователя процессор видит имульсы(данные что он сам отсылает + то что ему передаёт эбу) назвал IN.
Точку где процессор передает импульсы(данные) назвал OUT.
Точки обозначены на схемах.
Педача процессором импульсов OUT :в 3 релизе осуществляеться при помощи драйвера 9241.
                                                        в 8 релизе осуществляеться при помощи 2х транзисторов.
Приём процессором импульсов IN :в 3 релизе осуществляеться при помощи драйвера 9241.
                                                        в 8 релизе осуществляеться при помощи ОУ лм 393.
В качестве испытуемого KWP 1281 протокол Гольф 4 1.9 тди EDC 15. С панелью приборов соединяються обе версии сканера 3.0 и 8.0,
На осциллограмме отображаеться момент соединения сканера с ЭБУ панели приборов.
На первом изображении всё в масштабе 1/1
На Других увеличеное изображение приёма данных от ЕБУ(2 изображение) и Подтверждение приёма Сканером(3 изображение)
3.0 релиз и 8.0 релиз подключение к эбу двигателя EDC15
3.0 релиз и 8.0 релиз отсылают запрос к эбу и в оба получают ответ. НО 8.0 релиз етот ответ не распознаёт и делает повторные попытки соединения.
Вопрос почему так происходит ?
На первом снимке масштаб 1/1 общий вид осциллограммы. на втором ответ эбу(1/200) на третьем подтверждение сканером(1/500);подтверждает только 3.0 релиз 8.0 релиз не опознал ответ и нет подтверждения.
  • 1 год спустя...
Что надо сделать что бы v8 начал работать нормально.
Может у кого есть схема доработан ого v8
В 02.01.2018 в 12:41, gen2005 сказал:
это уже и так давно извесно, вы ничего нового не придумали.
В 09.01.2018 в 12:31, gen2005 сказал:
почитайте эту тему, там все описано, почему так.
В 25.01.2019 в 10:41, ALEXEY 68622 сказал:
а чем вас не устраивают уже готовые, нарисованные схемы?
не ленитесь читать и думать.
  • 3 недели спустя...
