Tech2 не загружает систеиу
EiskGM
Доброго времени суток, имеется аппарат данный , при запуске высвечивается на дисплее надпись: SYSTEM INITIALIZING ,и далее ничего не происходит, карты менял все карты оригинал, подскажите кто нибудь сталкивался ли с данной проблемой?
Загрузи софт в карту памяти через TIS 2000. Восстановится внутренняя память прибора.
13 минут назад, NikAutozone сказал:
Слетел софт считаете?
Месяц назад, у меня был такой глюк, опосля многократной просадки напруги питания прибора, так, что он перегружался каждый раз.
Через СОМ порт перелил софт в карту и прибор заработал. Карты менял - не помогало.
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
вслучаях бесконтрольного сбоя на теч2 (особенно чинских) когда не поолностью грузится программа  -то есть два варианта 1-формаитровать карту на слоте ноутбука или же с переходником - фаамитравать только фат16 \2 вариант на карте есть кнопка разрешения загрузки аварийной программы \
