Самая полная инструкция по установке Land Rover Microcat 12/2014
Всем привет! Microcat мне необходим как воздух... Работаю с Лендроверами. Полетел мой комп... пришлось самой восстанавливать ПО и в том числе и Microcat. Гуглила, читала форумы.... не запускается вообще никак.... ломала голову дня 2 пока не начала за бугром искать.... Нашла.... Всё делала так как написано ниже.... Всё просто и быстро!!! Так как я долго искала спасение для установки, думаю что это поможет многим и соответственно: Хочу поделиться действительно полезным советом – инструкцией по установке Land Rover Microcat 12/2014. 1. Скачиваем с любого торрента образ Land Rover Microcat 12/2014. http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...s-skachat.html 2. В программе DAEMON Tool монтируем образ и производим ПОЛНУЮ установку. Комп НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ. 3. Копируем файл mg16.dll, который находится в папке CRACK в файле образа, а затем копируем с заменой его в папке C: / MCLRE 4. Ищем файл Mg16.dll в папке C: / Windows / system32 и удаляем его. 5. Создаем txt файл и переименовываем его в: date.bat со следующим содержанием: [HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\CommLRE\UN] "TOP"="12-12-2014-0-0-9" 6. Скачиваем Microlaunch. Exe. microlaunch.exehttp://www.softsea.com/review/MicroLaunch.html 7. Скачиваем запускатор  (http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?p=72638484) и переносим всю инфу кроме Mg16.dll в C: / MCLRE запускаем Start.bat 8. Перезагружаем комп. 9. Открываем Regedit и ищем раздел реестра: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ VA and VBA Programs \ CommLRE \ UN \ TOP. Щелкаем правой кнопкой мыши на «TOP», меняем данные на 12-12-2014-0-0-9, закрываем regedit. 10. Запускаю Microcat с помощью Microlaunch. Важно!!! Запускаем Microlaunch от имени администратора. Устанавливаем дату 2014/12. Выставляем Тайм-аут 35 секунд. Нажимаем ОК.
Небольшое дополнение.... Столкнулась вчера... Цепанула вирусни с флешки и видно зараза любая была... в общем комп вылечила... Микрокат перестал запускаться.... в этом случает просто запускаете файл запускатора Start.but который в папке микрокат у вас лежит он опять закидывает в реестр изменения и так же через микролаунч продолжаете работать.
mclre.cmd
mclre.reg
mclre_reset.cmd
MCPREFS.DAT
Sleep.exe
мне вот интересно если так необходим как воздух этот майкрокат ленд ровер, то не проще заплатить за онлайн и пользоваться без косяков (не так и дорого это стоит при условии что занимаетесь такими тачками) ? и чтобы не запускать его вот так Запускаю Microcat с помощью Microlaunch то на это есть специальный либератор
Вот именно! Что заплатить проще... А мы не ищем лёгких путей) Микрокат очень удобен...
