liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Приветствую.Притащили 2110.долго искал искру.нашёл.Но заводится и фиг пойми как работает только с выжатой педалью газа.Отпускаешь,сразу глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Ну бывает и такое !!! 1 Проверить метки ГРМ и с особым пристрастием задающий диск (не смещен ли он и не срезало ли шпонку с каленвальной шестерни) 2 Проверить ДТОЖ (АЦП и темпиратуру по сканеру) 3 Проверить ДПКВ на предмет КЗ в проводке (бывает об коллектор подгорает) 4 Замерить ТОпливо на проходимость и в стенку) и компрессию ! По результатам Отписаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, criptotronix сказал: Ну бывает и такое !!! 1 Проверить метки ГРМ и с особым пристрастием задающий диск (не смещен ли он и не срезало ли шпонку с каленвальной шестерни) 2 Проверить ДТОЖ (АЦП и темпиратуру по сканеру) 3 Проверить ДПКВ на предмет КЗ в проводке (бывает об коллектор подгорает) 4 Замерить ТОпливо и компрессию ! По результатам Отписаться С дпкв данные поступают.АЦП датчика охл жид 1.094.вот компрессия по 7 очков всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 7 очей для таза не смертельно В ручную проверьте Шкив задающего диска - снимите осмотрите. Выставьте метки по новой . ДТОЖ что показывает по сканеру ? ТЕМПИРАТУРУ ОЖ какую ? Слабая компрессия ------ регулировка клапанов , прогар , перегрев . Проверьте подсосы ! Очень важная часть диагностики , лучше дымогенегатором , при его отсутствии балон WD40 в помощь Свечи -осмотреть проверить почистить-заменить ВВ провода -промерить мультиметром в режиме сопротевления ( на ваз допуск до 10кОм) Проверить МЗ - модуль зажигания Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 5 минут назад, criptotronix сказал: 7 очей для таза не смертельно В ручную проверьте Шкив задающего диска - снимите осмотрите. Выставьте метки по новой . ДТОЖ что показывает по сканеру ? ТЕМПИРАТУРУ ОЖ какую ? Слабая компрессия ------ регулировка клапанов , прогар , перегрев . Проверьте подсосы ! Очень важная часть диагностики , лучше дымогенегатором , при его отсутствии балон WD40 в помощь Свечи -осмотреть проверить почистить-заменить ВВ провода -промерить мультиметром в режиме сопротевления ( на ваз допуск до 10кОм) Проверить МЗ - модуль зажигания Модуль подкидывал исправный.дтож после нескольких заводок показывал 30гр.Подсосов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Дтож подмените на заведомо рабочий но лучше новый и ПРОВЕРЬТЕ ЗАДАЮЩИЙ ДИСК Разрядник подключите посмотрите искрообразование на всех целиндрах равномерное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Еще бы давление топлива глянуть,если с обраткой 2.8-3.2 ,если без 3.8-4.2,ну и если норм то на перегазовках ,если с обраткой,пережми вакуумный шланг,появятся обороты редукционник на замену,я в таких случаях меняю всю рампу с форсами(как правило форсунки тоже в г...е) criptotronix 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 9 минут назад, Olegas777 сказал: Еще бы давление топлива глянуть,если с обраткой 2.8-3.2 ,если без 3.8-4.2,ну и если норм то на перегазовках ,если с обраткой,пережми вакуумный шланг,появятся обороты редукционник на замену,я в таких случаях меняю всю рампу с форсами(как правило форсунки тоже в г...е) Это я ему выше уже писал про топливную систему в целом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Да и если датчик при замере давления топлива гуляет-лезь в бак чисти сетку в модуле так ,а про давление он чегото ни слова...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 11 минут назад, Olegas777 сказал: Да и если СТРЕЛКА МАНОМЕТРА при замере давления топлива гуляет-лезь в бак чисти сетку в модуле ..... иначе кипит горючка в заборнике Olegas777 и liman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 criptotronix,выражаю Вам благодарность. Дело было в шкиве генератора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 9 минут назад, liman сказал: criptotronix,выражаю Вам благодарность. Дело было в шкиве генератора! Жду плюсик Я выкладывал тут на форуме торенты курсов Пахомова ! Советую ознакомиться и впреть таких вопросов не возникнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexGagarin 12 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 В 02.12.2017 в 16:15, liman сказал: criptotronix,выражаю Вам благодарность. Дело было в шкиве генератора! Я так понимаю дело было в смещенном задающем диске на шкиве коленвала, а не в шкиве генератора - зачем вводить в заблуждение читателей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 По любому провернуло шкив коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISV 4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 такое бывает даже от убитого подшипника в генераторе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
