OP-com не видит автомобиль
Sasha_kv
3 Attachments
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда рыть. Ранее программа и сам адаптер без проблем определяли автомобиль.
Вчера после того, как я ткул адаптер в другой компьютер он перестал соединяться с автомобилем.
Заметил одну особенность. Если ранее если запустив программу и заходя в Настройки-Тест (без подключения к автомобилю). Отображалась версия шнурка например 1,64. То сейчас пишет, что адаптер не подключен к автомобилю. Точно акже себя ведет и при подключении к автомобилю. Ранее все работало без вопросов. Что могло произойти. Предполагаю, что проблема образовалась, когда подключил к другому компу. Хотя на страром компе с которым работала программа без вопросов пишет тоже самое.
Помогите.
Ранее при прохождении теста (при не подключенном адаптере к автомобилю) писало следующее. Только в моем случае стояла версия V01.64.
В диспетчере устройств вроде все нормально, как и было ранее.
  • 3 недели спустя...
Sasha,
the FTDI dump is what you need.
After programming to ftdi is done, use OC flash to programm 1.45( do not remove the interface from computer in between
you will get your Opcom back. do not use higher version than 1.4.5 It will delete FTDI andyou will get this error back
