регулировка форсунок CR
Василий нужна помощь спеца.
Я начинающий,по настройки CR,есть самодельный стэнд с приставкой импульсов CR,при проверки форсунки 0445110106
VL=50 мл
LL=3.5 мл
VE=8 мл ?при норме 1,6мл
Пробывал все варианты:-подьем иглы,давлением,воздушным зазором,ходом шарика. Все регулировки по STEP3 в норме.Намекни,подскажи пожалуйста где искать этот деффект.
На всех форумах дизилисты молчат как партизаны.
Заранее благодарю с Уважением к Вам Алексей.
Мой личный имейл [email protected]
1. Размеры важнее наливов
2. Если размеры выставлены  а наливы не совпадают то меняй запчасти. Загонять в наливы ПО СТЕНДУ неправильный путь, такая форсунка на машине работает хуже чем криво наливающая по стенду но собранная по размерам
Прям в точку!!! Только не на предвпрыске.
Это при старом распылителе, по наливу на стенде, можно уйти по времени и частоте далеко - далеко от эталона.
Хотя ...... смотря у кого какой стенд.
И разбег в регулировке по STEP3 5 соток в зеленом поле. Можно собирать по правому краю, а можно по левому, и то  и другое будет в зеленом поле. А на стенде форсунки будут лить по разному.
