pivososov 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 4 минуты назад, kanda сказал: В папку ЕВРОПА да точно большое вам спасибо положил куда нужно и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 29 минут назад, pivososov сказал: скачал поменял лиц файл на свой перетянул в папку с марками , почистил приложение , но все осталось как и было в папке марка отражается а в приложении нет Я же вам сбросил папку Europa а в ней ваши "зазики", так вот папку Europa копировать целиком нужно TRITON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mro2d 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 28 minutes ago, mexannik said: firmware 11.68 and take any brands will work my adapter is the new serial then with the 11.60 2.24 that is in the ez diag toolkit will work? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 3 минуты назад, konva сказал: Я же вам сбросил папку Europa а в ней ваши "зазики", так вот папку Europa копировать целиком нужно спасибо ... просто не додумался , выбрал оттуда то чего не хватало не знал этого нюанса с путем к ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mro2d 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 with what launch apk work best vehicles 09.18_22.53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 подскажите X-431 Pro3 v.3.11.011SE эта версия оболочки актуальна для изи диаг 2 , и если что как её установить ? файловый мэнеджер не распознает её как приложение а просто как папку с 11 файлами , распаковал положил её в папку cnlaunch но ни чего не поменялось заранее спасибо .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mro2d 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 you can upload firmware 11.68 please? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 5 минут назад, pivososov сказал: подскажите X-431 Pro3 v.3.11.011SE эта версия оболочки актуальна для изи диаг 2 , и если что как её установить ? файловый мэнеджер не распознает её как приложение а просто как папку с 11 файлами , распаковал положил её в папку cnlaunch но ни чего не поменялось заранее спасибо .... Версия актуальна. Нужно скопировать *.арк файл на андроид-устройство и потом запустить установку этой программы с этого *.арк файла. Распаковывать *.арк файл не нужно. ***Перед тем как устанавливать новую оболочку старую желательно удалить через настройки андроид-устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 34 минуты назад, konva сказал: Версия актуальна. Нужно скопировать *.арк файл на андроид-устройство и потом запустить установку этой программы с этого *.арк файла. Распаковывать *.арк файл не нужно. ***Перед тем как устанавливать новую оболочку старую желательно удалить через настройки андроид-устройства. ок спасибо сейчас попробую да приложение заработало но только в ней теперь нет марок подскажите какой указать путь к ним ? , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 19 минут назад, pivososov сказал: ок спасибо сейчас попробую да приложение заработало но только в ней теперь нет марок подскажите какой указать путь к ним ? , А первую страницу почитать не пробовал?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 1 час назад, mro2d сказал: my adapter is the new serial then with the 11.60 2.24 that is in the ez diag toolkit will work? in three stages, then it works wel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mro2d 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 10 minutes ago, mexannik said: in three stages, then it works wel I already did that and it works well with firmware 11.57 in the old brands but I want to use the new brands 09.18_22.53 and read that they need 11.68 firmware to work, is that true? you can send me the link or the page that is to download this Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 18 минут назад, mro2d сказал: I already did that and it works well with firmware 11.57 in the old brands but I want to use the new brands 09.18_22.53 and read that they need 11.68 firmware to work, is that true? you can send me the link or the page that is to download this Configure 11.68_2.24.zip maim284 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 33 минуты назад, mexannik сказал: in three stages, then it works wel Переводчик творит чудеса ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 54 минуты назад, pivososov сказал: ок спасибо сейчас попробую да приложение заработало но только в ней теперь нет марок подскажите какой указать путь к ним ? , папку с номером адаптера нужно скопировать в папку x431Pro3S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 3 часа назад, kabanchelo2001 сказал: может кому надо DEMO_V15.10 под лицензию 22,53 проверьте будет работать? кто может в этой ссылке сток demo v 15.10!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 SUBARU_v23.80 STOK Lom & EasyDiag 2.0 * для запуска нужно добавить файлы ADAP.VER и LICENSE.DAT со своего отлома *** Вот еще появилась марка SGM Stok & SGM v50.40 igor-857, BMW_gg и kanda 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mro2d 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 46 minutes ago, mexannik said: Configure 11.68_2.24.zip thanks but the page does not let me access, have the link from another server? 14 minutes ago, konva said: SUBARU_v23.80 STOK Lom & EasyDiag 2.0 * для запуска нужно добавить файлы ADAP.VER и LICENSE.DAT со своего отлома *** Вот еще появилась марка SGM Stok & SGM v50.40 which application apk and firmware recommend using for these new brand updates, for easydiag 2.0 new serial? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 15 минут назад, mro2d сказал: which application apk and firmware recommend using for these new brand updates, for easydiag 2.0 new serial? Do not be lazy, read, everything is written in the subject **And be kind to write in Russian, why do we need to translate, who needs help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 11 часов назад, mro2d сказал: thanks but the page does not let me access, have the link from another server? Link on mega.nz : configure 11.68 межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 12 минут назад, mro2d сказал: thanks but the page does not let me access, have the link from another server? 11,68 50 минут назад, igor-857 сказал: в этой ссылке сток demo v 15.10!!! я просто забыл переименовать папку, но марка должна быть рабочей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 2 часа назад, konva сказал: Do not be lazy, read, everything is written in the subject **And be kind to write in Russian, why do we need to translate, who needs help 3 часа назад, mexannik сказал: Configure 11.68_2.24.zip он его навряд ли скачает. также как и я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 541 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 USAFORD V47.30, SUBARU V23.80, SSANGYONG V19.00, SGM V50.40, RESETBRAKE V10.65, RESETINJEC V10.65, RESETBOX V10.65, RESETAFS V10.65 , пропатченные под лицензию от EOBD2 V22.53 http://transfiles.ru/vnrar Пароль в л.с. пользователям с позитивной репутацией. межгород, boss_vyc, nawi и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 https://yadi.sk/d/YOMJdMD3c4OvNg Прошивка 11.68(2.24) межгород 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 13 часов назад, konva сказал: папку с номером адаптера нужно скопировать в папку x431Pro3S да сенкс ... разобрался , у меня там просто накидано было лишнего не тот путь указал , перезалил и все заработало з.ы. кто может подсказать , поудалял я всякие "ферари" "бугатти" "махиндры" "джинхоа" и т.д. они мне 300 лет не облакотились у меня таких машин ни когда небыло и не будет .....они только зря память телефона напрягают , но с ними у меня как то пропали марка чери и джили , которые самые ходовые , подскажите в каких они папках лежат? или может кто скинет эти рабочие марки ? не хотелось бы заново все эти ненужные марки устанавливать, лучше вместо них добавлю предыдущие марки ,т.к. сложилось впечатление что новые почему то не все рабочие, как минимум у себя на опеле проверил новая не работает , а старая работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
