В 07.12.2019 в 13:17, gaa_32 сказал:
Да спасибо большое, это точно Geely customized. Проверил. При подключении к машине пикает три раза думает и выбрасывает. В марку положил файл лицензии и libSTD.so
Может есть у кого-то Iveco свежее чем 19.80?
3 часа назад, Diag_Poland сказал:
IVECO V20.50
IVECO V20.50.txt
10 минут назад, igor-857 сказал:
Круто. А кто-бы поделился :)
Заехал вчера Пыжик 307 1.6 бензин 2003 года с горящим чеком. Launch показал ошибок нет по моторнику. Клиент тыкнул свой елм Р0171. Подключил лексию таже ошибка. И по launch еще 3 не существующие по бсм. Версия 43.60. Коллеги по внимательнее с этим ПО !
7 минут назад, лунатик од сказал:
Пишите сразу, софт оригинал про, отлом (если да, то какой), клон.
иначе никакой полезной информации
11 минут назад, лунатик од сказал:
А что Вас удивляет, что дешевый свисток увидел то, чего не увидел Лаунч?
Так это норма. Если читать только " маркой" и не читать EOBD. И не только для Лаунча. Этим и KTS Bocsh страдает и любой фирменный сканер.
Да, есть проблемы с PSA groupe  у лаунч, в каждой версии разные косяки, просто надо с этим смериться, но не все так плохо! и конечно же хорошо, если лексия под рукой есть!
1 минуту назад, Gallant сказал:
Не только с psa и нк только у Лаунч.
Я сам был в шоке в начале своей карьеры, а потом на курсах Bosch мне объяснили, что это не баг, а фича. И кроме чтения "марками" всегла нужно читать и EOBD. Потому-как толтко там, может быть ошибка которая не повторилась необходимое для записи в мозги как "совершившаяся" а не "приходящяя".
Потом, не раз ловил такие ошибки, которых небыло в мозгах если читать фирменными сканкрами по протоколам производителя.
30 минут назад, GolDenVox сказал:
Ребята, а есть у кого Nissan под EOBD v22.53
NISSAN V44.52 под свой отлом ,  см. в личке
NISSAN 44.52 .txt
Существуют.
А можно сделать универсальный один софт для всех девайсов.
Все зависит от того  как марки править
2 минуты назад, KholmS сказал:
А вот где бы этому научиться?
А дайте ссылочку на проверенно рабочую Pro3S под 3.0 свисток под новые марки.
В личку на сторонний ресурс
41 минуту назад, GolDenVox сказал:
Рабочую что ? Прошивку ?
Ребята, закипаю!!! HELP!!!
EasyDiag 3.0 прошивка 11.68 (открывал, перепрошивал)
Есть EOBD v22.53, есть марка под 22.53 (марку пропатчил, лицензию с EOBD заменил)
Оболочка X431PRO3S 3.11.011mod и X431PRO3S 3.10.020 - марку не видят вообще.
X431PRO3S 3.12.003AV - марку видит, но выдает "программа дала сбой. закрыть приложение"
к EOBD подключается без проблем, все данные считываются во всех трех оболочках.
Что делать? Что с чем несовместимо? Что сделано не так?
14 минут назад, GolDenVox сказал:
В порядке бреда.... может кеш не почистился?
