1 минуту назад, gaa_32 сказал:
Подскажите что делать чтобы зарегистрироваться на их сайте.
Давай номер адаптера, сделаю регистрацию.
10 часов назад, ivanovbg сказал:
Он в VW находится. По меню внизу...
Спасибо. Завтра посмотрю.
14 часов назад, mr.jura сказал:
А где их потом можно расшифровать? Заморочиться всмысле купить готовый от launch или ещё есть варианты? Спасибо за ответ.
С расшифровкой я не заморачивался, не было необходимости, но лаунч в отчете пишет обратитесь к мануал, я думаю тут в 16ричном формате код.
Переходник я самодельный использую. Покупать готовый от лаунч - hd box возможно и есть смысл, если конкретно грузовиками заниматься, а если так - попробовать, то конвертер можно самому сделать
Как сделать 2 файлов четырех файловый лом , не могу активировать esydiag 2.0 , пишет не соответствие серийного номера.
5 минут назад, Сергей И сказал:
Использовать программу md5. Она сделает 2х файловый отлом по марке или по богу.
А как вы пытаетесь сделать?
У меня раньше все работало на старом телефоне, но я его потерял сейчас все сделал так же и у меня вылазит не соответствие .
18 минут назад, Сергей И сказал:
Как сделать
Есть инструкции в этой теме. И не так далеко назад. Удачи.
15 минут назад, Сергей И сказал:
Никто ведь не знает как это также.
Где  то есть ошибка если вылазит несоответствие.
поделитесь плиз ссылкой на текущую полную  инструкцию по активации и установке всего самого свежего  дла EasyDiag 2.0.  Мануал в начале темы без картинок (видимо срок хранения истек), и что и как делать не понятно
22 минуты назад, User234 сказал:
 Почитайте замечательный минигайд от Михаила , ака  MaroderEkb :
https://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=451729
24 минуты назад, russ_ukr сказал:
Мне нужна установки с нуля в картинках, по ссылке выше предполагается что этот этап прошли
Если текст понимать не умеете, то картинки не помогут. Да и никто не знает что у вас с изи диаг есть кроме сканера.
Марки свежие тут в теме выкладываются. Ищите качайте, читайте инструкцию, будут конкретные вопросы спрашивайте
19 минут назад, User234 сказал:
какой этап?
вы нормально вводные данные дайте.  судя по вашему тексту у вас на руках телефон (планшет) и свисток.  ни учетки ни старого софта с какой нить родной маркой.. тут картинки не помогут.
25 минут назад, User234 сказал:
- ПЗДЦ. Зачем вам всё это, если вы текст не можете Асилить ??? Забейте.
19 часов назад, gaa_32 сказал:
Подскажите пожалуйста easydiag 2.0 прошивка 11.57 у всех марка Ауди V28.58 при загрузке дважды пикает потом долго грузит, потом опять дважды пикает и выдает ошибку? При этом VW  V28.61 работает нормально. Это может быть из за версии прошивки?
Прошил через Диагзону в три этапа залил прошивку 11.75, все равно не могу запустить марку Ауди V28.58
Может у кого есть крайняя марка Ауди поделитесь пожалуйста.
1 минуту назад, fantomel сказал:
Можно пожалуйста в личку...
Ребята помогите. Че свисток просит ? Прошивку что ли обновить надо ? В программе нет активации и данных.
В 3 этапа шился ( давно)
Сменил телефон и что то старые файлы не заработали , что новые марки .
4 часа назад, melkij60 сказал:
Оболочку.
3 минуты назад, melkij60 сказал:
Их две обе не але.
Может в этом и проблема что их две, кеш/данные чистил?
20 минут назад, splintercell123 сказал:
скиньте ссылку в личку
Можно и не в личку. Поиск никто не отменял. Да и автор сего творения пост не удалял.
