Ecuador 2 129 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 46 минут назад, Magadan69 сказал: Так откуда такая уверенность, если не разбирал? И вообще есть HD-адаптеры с JV внутри? Нету.Так официалы твердили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Кому интересно что внутри лаунчей ) https://fccid.io/XUJ 9 минут назад, Ecuador сказал: Нету.Так официалы твердили. На прошлой странице фото кишков hd2 jakycar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Скиньте пожалуйста прошивку последнюю для ED2.0 на сторонний ресурс. У меня еще 11.60 вроде стоит. Бенц не хочет сканить. Точнее идет сканирование, попутно по блокам ошибки показывает, но до 100% доходит и пишет неудачно, попробуйте снова. Скопом ошибки не почитать, не удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 HONDA 47.31 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Резюме Оптимизирована функция ADAS, оптимизирована функция регенерации 2. Новые функции 1) Нет 3. Оптимизация функции 1) Оптимизирована функция ADAS 2) Оптимизирована функция регенерации 4. Исправление ошибок 1) Нет HONDA_V47.31_EOBD22.53.rar Ivaness, russ_ukr, fricker123 и 7 других 2 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Прошивка не имеет значения. Что 11.60 или 11.72 Марка кривая Чюжими прошивками надо осторожно. Если нужна прошивка сам возьми из d.z. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 3 минуты назад, aleksey3076 сказал: Прошивка не имеет значения. Что 11.60 или 11.72 Марка кривая Чюжими прошивками надо осторожно. Если нужна прошивка сам возьми из d.z. ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly3891 10 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Всем привет. Тут один товарищь выложил оболочку NEW APK: X431-F65+HD+CLONE( not delete), а пороль к ней через личку , а в личку не отвечает!!! Может найдется порядочный человек и поделится паролем к архиву или самой оболочкой. Зарание спасибо borec9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 6 минут назад, vitaly3891 сказал: Всем привет. Тут один товарищь выложил оболочку NEW APK: X431-F65+HD+CLONE( not delete), а пороль к ней через личку , а в личку не отвечает!!! Может найдется порядочный человек и поделится паролем к архиву или самой оболочкой. Зарание спасибо Вроде всем отправил у кого реп. 0 и больше . Гляньте в ЛС lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 25 минут назад, Gallant сказал: HONDA 47.31 (RU) под лицензию EOBD22.53 для Easydiag 2.0 или под ваш лом 1. Резюме Оптимизирована функция ADAS, оптимизирована функция регенерации 2. Новые функции 1) Нет 3. Оптимизация функции 1) Оптимизирована функция ADAS 2) Оптимизирована функция регенерации 4. Исправление ошибок 1) Нет HONDA_V47.31_EOBD22.53.rarНедоступно Может поделится кто на сторонний ресурс. И спасибо автору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uarlei2009 0 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Я нашел полную схему для использования EasyDiag на линии и другие. Я хотел бы, чтобы кто-то перевел на английский. http://blog.obdexpress.co.uk/2018/03/09/launch-x431-hd-on-easydiag-worked/ Это источник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 1 час назад, uarlei2009 сказал: Я нашел полную схему для использования EasyDiag на линии и другие. Что-то мне подсказывает, что в этой "недо-схеме", сработает триггерный эффект, когда на любой вход придет первый логический "0". И выйти из этого состояния схема уже не сможет пока не снять питание. Возможно для решения этой проблемы введен диод в цепь эмитера транзистора, но эта схема, это жуткий костыль. Проще тогда использовать готовые микросхемы преобразователей уровня сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 307 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 5 часов назад, uarlei2009 сказал: Я нашел полную схему для использования EasyDiag на линии и другие. Я хотел бы, чтобы кто-то перевел на английский. http://blog.obdexpress.co.uk/2018/03/09/launch-x431-hd-on-easydiag-worked/ Это источник. не работает по к - линии эта схема стабильно. не стоит тратить время. проверено. по кан проблем нет. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Не по теме. Прошу прошения. Всем хорошего дня! Есть у меня 1 в коробке , новый ED sn: 9685900ххххх могу отдать. (Не знаю даже что они сейчас стоят)Брал чисто на запас так как шел слух что они горят. Но у меня на запас 2 шт. 1 лишний лежит в коробке не пылится. Вообщем если что могу поделиться одним. Скачены все родные еобд и ДЕМО С пятницей всех! Кому есть необходимость пишите в личку. Здесь не буду отвечать кабы не засорять тему. Спасибо за понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Всем привет. Столкнулся с такой проблемой , в марке gm начиная с 47.20 - 47.40 при выборе авто из раздела chevrolet (уже когда непосредственно переход к диагностике) , "в приложении x-431 произошла ошибка". Авео 2009 1,2L Адаптер Жёлтый 2.0 ,прошивка 11.72 , оболочка x-431 f64. PS. Обнаружил опытным путём , при выборе aveo 2009-вылетает , aveo 2016-2019 не вылетает , но не связывается , aveo 2015 связывается , но диагностика только двигателя . Может кто прояснить в чем дело? (Надо про диагностировать abs) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 7 минут назад, valdemar-69 сказал: Всем привет. Столкнулся с такой проблемой , в марке gm начиная с 47.20 - 47.40 при выборе авто из раздела chevrolet (уже когда непосредственно переход к диагностике) , "в приложении x-431 произошла ошибка". Авео 2009 1,2L Адаптер Жёлтый 2.0 ,прошивка 11.72 , оболочка x-431 f64. PS. Обнаружил опытным путём , при выборе aveo 2009-вылетает , aveo 2016-2019 не вылетает , но не связывается , aveo 2015 связывается , но диагностика только двигателя . Может кто прояснить в чем дело? (Надо про диагностировать abs) Отлом или правка марки, смотьря как посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 4 минуты назад, algirdassg сказал: Отлом или правка марки, смотьря как посмотреть. Марки gm пробовал имеющиеся на форуме , отлом 2-х . 47.10 отрабатывает правильно ,но там нет моего abs. Отлом рабочий ( с другими марками работает) ,может кто поделиться свежим рабочим gm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 4 минуты назад, valdemar-69 сказал: Отлом рабочий ( с другими марками работает). Это ещё не значит что он работает со всеми марками. Кто-то тут выкладывал GM под 2.0 и утверждал что работает на 2х файловом или 4х файловом любом отломе. Берите её полистав страницы назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 12 минут назад, valdemar-69 сказал: Марки gm пробовал имеющиеся на форуме , отлом 2-х . 47.10 отрабатывает правильно ,но там нет моего abs. Отлом рабочий ( с другими марками работает) ,может кто поделиться свежим рабочим gm. 47.10 нормалная и рабочая из последних. Выше версии кривые у лаунча. В следующей должны исправить косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 17 минут назад, KholmS сказал: В следующей должны исправить косяк Вы имеете в виду выше 47.50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 16 минут назад, KholmS сказал: 47.10 нормалная и рабочая из последних. Выше версии кривые у лаунча. В следующей должны исправить косяк Спасибо за ответ , будем ждать. ( сосед со сканматик2 помог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 25 минут назад, KholmS сказал: 47.10 нормалная и рабочая из последних. Выше версии кривые у лаунча. В следующей должны исправить косяк Вроде исправили кривизну, новым либстд в отломе, нет? algirdassg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, valdemar-69 сказал: Спасибо за ответ , будем ждать. ( сосед со сканматик2 помог) Всё там работает, если отлом рабочий. Ждать не чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 24 минуты назад, algirdassg сказал: Всё там работает, если отлом рабочий. Ждать не чего. Сними кино в доказательство . Мне человек написал что на официальном ПРО вылетает. 2 часа назад, KholmS сказал: 47.10 нормалная и рабочая из последних. Выше версии кривые у лаунча. В следующей должны исправить косяк Поставь прошивки 72 ю на ней запустись 25 минут назад, algirdassg сказал: Всё там работает, если отлом рабочий. Ждать не чего. У кого клон тоже вроде озвучивали что GM последний слетает. Вы забыли что и с поршем была такой же вылет. Сейчас в последней версии нет вылета как на 4х так и на 2х ломе Здесь еще есть один нюанс. Как правило марки стоковые берут от ПРО 3 или про 3 S,V и т.д. При выходе свежей определенной марки на этих адаптерах в связке выходит свежая и прошивка. А на про еще не выщла с данным наминалом прошивка. Вот и вылетать может по этой причине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 3 часа назад, valdemar-69 сказал: Всем привет. Столкнулся с такой проблемой , в марке gm начиная с 47.20 - 47.40 при выборе авто из раздела chevrolet (уже когда непосредственно переход к диагностике) , "в приложении x-431 произошла ошибка". Авео 2009 1,2L Адаптер Жёлтый 2.0 ,прошивка 11.72 , оболочка x-431 f64. PS. Обнаружил опытным путём , при выборе aveo 2009-вылетает , aveo 2016-2019 не вылетает , но не связывается , aveo 2015 связывается , но диагностика только двигателя . Может кто прояснить в чем дело? (Надо про диагностировать abs) А с каких это пор авео через GM читают?У авео как и лачетти что попало ставят,как ебу так и абс,там GM особо и не пахнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Сейчас же на всех адаптерах прошивка подтянута 11.74 11.76 еще не видел пока 3 минуты назад, Ecuador сказал: А с каких это пор авео через GM читают? Я ждал когда ты это напишешь Вот что значит не "диванный" диагност. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
