4 minutes ago, Ashapir said:
Не надо в стоковых ничего править libDEVICEID.so, libDIAG.so. Прекрасно работает двухфайловый отлом на них
...на них... это вы о каких? для 2.0, 3.0, carcare точно надо правит. даже для M-Diag надо править марки как Ваз, Газ...
2 минуты назад, Flagmax сказал:
Не всегда.  Если использовать ДЗ оболочки( те которые работают с отломом), то не надо.
3 минуты назад, Flagmax сказал:
Стоковые брал отсюда https://cloud.mail.ru/public/JMHf/6QCxNboHS/96859xxxxxxx/DIAGNOSTIC
С ними на двухфайловом отломе запускается все
28 minutes ago, Ashapir said:
А можно поподробнее что такое ОТП, ЕДЗ, УИД, как их можно прочитать?
OTP (one time programmable) memory, EasyDiag 3.0, IDA Pro
6 минут назад, Flagmax сказал:
Значит это правда что серийник в устройство прошивается только один раз? А как тогда клоны делают? Изменениями в самой прошивке можно убрать проверку серийника вообще?
17 минут назад, Ashapir сказал:
Уверены что стоковые? Походу вы сударь папкой слегка промахнулись..
Это я незнал. Спасибо за подсказку. Учту это в будущем.
5 минут назад, kelevra сказал:
Со второй папки из той ссылки тоже все запускалось с двухфайловый отлом. Та, которая под другой серийник я имею ввиду. И здесь выкладывали стоковые марки они тоже работают.
Да правда. Не знаю точно как его делают, я не дошел до такого уровня. Предполагаю что ОТП перенесли в другое место.  Об клоне есть своя тема так что на этом все.
2 минуты назад, Ashapir сказал:
И такое тоже может быть,  если адаптер не 2.0.
3 минуты назад, algirdassg сказал:
Так адаптер именно 2.0 жёлтый у меня из самых первых выпусков с прошивкой ДЗ. Не работал Ниссан там пришлось libdevice из старой версии Нисана взять.
6 минут назад, Ashapir сказал:
Ого , @genaauto был прав. Бред.
В 26.07.2019 в 01:18, vitaly3891 сказал:
Всем Привет. ))) Можете кто ни будь поделиться свежим Мерседесом под обд 22,53 ?
https://mega.nz/#!B50mlA4I!wNHm24JAhYW-llY2WH4H3EaC_HdK-H8AvEjioJB0uSE
Use ``md5_launch_new_v5`` to create libSTD.so file.
10 часов назад, algirdassg сказал:
Это факт, бред это у тебя тут
Нельзя брать libdeviceid из старой версии. Вот это факт и его надо просто принять.
Правленные :
Спойлер
+---CITROEN---V41.57  +---EUROPE ---MASERATI---V10.90  +---FIAT---V35.70  +---HUACHEN---V30.37  +---RELY_TY---V10.08  +---RESET---RESETIMMO---V10.75 +---RESETOIL---V10.76  +---RIICH_TY---V10.09  +---SGM---V50.92
кинуть  отлом
https://dropmefiles.com/zkjsX
Ссылка на 4 дня
Пароль :
advh--/-/]';./'/.,zccc98ssDSqdcasvcfsgAEHas][dfg
Может кто то помочь по номеру логин восстановить и пароль от Easydiag 2.0 ? Пишу китайцам - не отвечают ( Буду очень благодарен
В 14.07.2019 в 10:50, Ashapir сказал:
Так сток от правленных отличается файлом libSTD.so больше отличий нет
Может сначала разберетесь чем сток от правленных отличается.
Чтобы не было таких высказываний.
1 час назад, Ashapir сказал:
2 часа назад, syncro сказал:
Так откуда взять к примеру libdeviceid для новых ниссанов 40 и 43 версий если с двухфайловый отломом идёт бесконечная загрузка и не запускается?
Этот файл есть в стоковых марках.  В него нужно внести определенные изменения,  чтоб разрешить запуск марки на устройстве для которого марка не предназначена.
Некоторые марки действительно могу за пуститься без правки. Но, это не означает что они будут правильно работать.
1 час назад, adawa сказал:
Так объясните пожалуйста чем сток отличается от правленных, сколько я тут этот вопрос ни задавал никто так и не ответил, если трудно дайте ссылку где почитать. А то получается что все кругом умные, знающие, а ответить никто по- человечески не может. Зачем тогда тему создавать если в ней нет ответов, только все сидят как гуру и тешат свое самолюбие что они все знают.
1 час назад, syncro сказал:
А можете подробно рассказать про изменения которые необходимо внести?
29 минут назад, F1_Master сказал:
Ashapir - идите на курсы программистов лаунч(там ответы на ваши вопросы)
Дайте пожалуйста ссылку на курсы программистов?
1 минуту назад, F1_Master сказал:
"ок гугл - курсы программистов"
Решили блеснуть умом и остроумием? Из-за таких как вы люди и не стремятся читать темы сначала, потому что на 90 процентах они состоят из вот таких как ваш ответ
