1 час назад, Ashapir сказал:
Не запускается Nissan идет загрузка и все
скопируйте файл "libDEVICEID.so" из NISSAN V44.40 и вставьте его в NISSAN V44.43
5 минут назад, VIZCARRA сказал:
А что,  так можно?
26 минут назад, russ_ukr сказал:
just add your license file from EOBD22.53
Уверен?
DPU.ver нулевого размера. ADAP.ver вообще отсутствует...
Или это под 2-х отлом? Тогда кроме лицензии надо еще libstd...
25 минут назад, SHARP сказал:
Уверен?
 - Вытащил из телефона и заменил предыдущую ссылку.  Спасибо.
1 час назад, adawa сказал:
А что,  так можно?
Это равносильно, если поставить мозги с одного авто на другой......эффект  будет заметен сразу, ...
43 минуты назад, russ_ukr сказал:
Теперь ссылка вообще не доступна - Файл, который Вы пробуете скачать больше недоступен
37 минут назад, SHARP сказал:
-странно...зашёл для проверки с другого компа -всё "качабельно" .. :prostite:
14 часов назад, belagroman сказал:
Установил оставшиеся DiagBaseService_App_V1_00_007_RU.apk, DPULinkManagerServices_V1_00_024_RU.apk and VIN_RECOGNITION_APP_V1_01_005_RU.apk
Эти apk с DZ?
9 часов назад, grecki сказал:
а прошивать сам свисток под ети обновы не нужно? спасибо за инфу
Я обновил только микропрошивку с 11.57 до 11.70. Она лежит в папке Config. Дополнительно больше ничего не прошивал.
8 часов назад, Ashapir сказал:
У меня вчера было то же самое, когда я по старинке закинул в марку только свой LICENSE.DAT. Потом вычитал, что сейчас надо дополнительно делать 2-х либо 4-х файловый отлом. Я сделал 2-х файловый, через md5_launch_new_v5. Тоесть закинул в марку помимо LICENSE.DAT ещё и libSTD.so. Потом всё заработало.
3 часа назад, Gladiator сказал:
Эти apk с DZ?
Всё отсюда:
В 07.06.2019 в 08:44, biecpi сказал:
Вот марки подготовленные, многие просили - Скачать
Коллеги, доброго дня.
Такая ситуация, пользовался год свистком. 11.60
Сегодня братик сбросил весь планшет, все форматнул, сказал за**бал со своим лаунчем)))
Возможно ли восстановить работу свистка, лицензия и EOBD 22.53 сохранил на компе.
Марки тоже есть.  Ребят подскажите как восстановить работу свистка???
Кто знает выручайте пожалуйста
15 минут назад, Кузьмич55 сказал:
читай с первой страницы...
22 минуты назад, ev210 сказал:
Странно, год пользовались и вдруг .....память отшибло.....Начни с оболочки...
Добрый день, друзья. Пользую жёлтый 2.0 из старых партий с отломанными марками из архив7.зип, под eobd 22.47. Пока весь софт стоял на андроид 5.1 работало всё......поменял телефон, теперь 8.1. Все марки видятся, основные для меня работают..... Не работают некоторые, например vaz и opel. Происходит зависание с надписью "Идёт загрузка".
Какой есть выход кроме поиска устройства на старом андройде?
Почитал два вечера ветку....путаница в голове, помогите разобраться
В ‎12‎.‎07‎.‎2019 в 10:37, VIZCARRA сказал:
Так и NISSAN V44.40 тоже не запускается. Для NISSAN точно нужен 2-х файловый отлом?
Все остальные марки с моими 2-мя файлами работают
On 7/11/2019 at 9:40 PM, belagroman said:
Сегодня тоже решил обновить свой изик 2.0
Обновляю обычно раз в год и вот уже третий раз приходится тратить на обновление весь день, так как постоянно появляются новые нюансы :hypnosis:
Итак, вот мой путь, который привёл к успеху. Скачал этот архив:
Распаковал и установил X431PRO.apk
Создал libSTD.so с помощью следующего приложения (обязательно следовать инструкциям после запуска приложения, я делал libSTD.so из моей папки EOBD2\V22.53):
Потом закинул libSTD.so и LICENSE.DAT в \X431Pro\9XXXXXXXXXXX\DIAGNOSTIC\LICENSE и запустил LICENSE.exe (9XXXXXXXXXXX переименовал в свой номер). Таким образом оба этих файла скопировались в каждую автомобильную марку.
Потом скопировал всю папку X431Pro в папку cnlaunch на телефоне/планшете (должно выглядеть так "cnlaunch\X431Pro\9XXXXXXXXXXX\DIAGNOSTIC\VEHICLES\AUDI").
Удалил данные и кэш из X431PRO и запустил это приложение.
В нём запустил обновление микропрошивки (обновился с 11.57 до 11.70).
Когда тестировал на своём Форде, то сначала выдало ошибку "Disaccording...". Потом перезапустил приложение и всё заработало. Теперь буду тестировать на других авто.
Небольшой оффтоп: Может кто в курсе, как адаптировать датчик перепада давления выхлопных газов на VW Tiguan 2.0 TDI? А то после его замены через 3 дня снова вылезла ошибка. На форумах описывают как адаптировать через VCDS, но у меня его. А в лаунче в версии 28.30 (VW) эту функцию я не нашёл. Сейчас обновился и буду искать дальше. Что-то не верится что её нет.
Спасибо за ваш туториал. Было очень понятно, хорошо работает.
Было бы неплохо сохранить пост, чтобы другие видели и больше не задавали вопросов.
Также знает ли кто-нибудь, где могу найти " language pack", чтобы поменять язык? Заранее спасибо!
Спасибо как ни странно помогло взял от 44.30 от 44,40 тоже не запускалось. По размеру посмотрел они абсолютно одинаковы, Но от 44.30 все Nissan ы запускаются
42 минуты назад, Ashapir сказал:
такая игра с заменой либдивайсов может сыграть злую шутку, структура меняется у разных марок при тех же размерах
Просто Киты Неверно делают, примерно так:
В новом Либдевайс меняют одну - две функции, а Суть в том что вызов функции такой же как у прежней, но добавлена дополнительная проверка, которая даёт такой же ответ на выходе как предыдущая функция, поэтому и работает.
Если бы делали дополнительные проверки между файлами в марке, тогда хрен бы работало, в некоторых  марках так и сделано, поэтому и не работают.
6 минут назад, TRITON сказал:
В новом Либдевайс меняют одну, две функции, а Суть в том что вызов функции такой же как у прежней, но добавлена дополнительная проверка, которая даёт такой же ответ на выходе как предыдущая функция, поэтому и работает.
Естественно, so-файл, это по сути библиотека. (типа dll в Windows). Поэтому следуя логике построения библиотеки, должна быть совместимость сверху-вниз. В новые библиотеки добавляются дополнительные функции, а старые функции продолжают работать как и предыдущие их версии. Правда слегка усложняется алгоритм.
37 минут назад, Gallant сказал:
23 минуты назад, TRITON сказал:
16 минут назад, Magadan69 сказал:
Так а как тогда правильно поступать с отломом? Выходит в новых марках проверка адаптера проходит не только в  libSTD.so?
Да все осталось по старому. Просто добавилось несколько новых функций в библиотеку/и. И новые библиотеки уже посложнее ломаются, там одной игрушки "...md5..." уже мало.
