21 час назад, ev210 сказал:
HD_WABCO_ABS
Спасибо.  А есть марка отличная от V10.20 ? Просто ехать далеко,хочется две марки прозапас иметь
17 часов назад, mexannik сказал:
Вышли новые резеты 10.75 (5 шт.) только свой отлом, проверяйте...https://yadi.sk/d/AvHZKfQydhWC4A
RESETAFS
RESETBMS
RESETBRAKE
RESETDPF
RESETOIL
Они так же весят больше самого софта марок?
У себя поставил 55 кажется версии . Последнии малого размера
19 часов назад, kabanchelo2001 сказал:
спасибо большое, + пока не могу поставить.
сделал 2-х файловый лом  через (md5_launch_new_v5.7z)
закинул в марку которую вы выкладывали (VW ---V28.56)  и все заработало.  Ура
как раз проверил 2-х файловый патч
- Счастливчик! :) А у меня 2-х файлов. в 28.56 "непошёл" -пишет "Disaccording", закинул 4 файла- всё ОК. Тестировал на Passat B8 2017..
1 минуту назад, russ_ukr сказал:
- Счастливчик! А у меня 2-х файлов. в 28.56 "непошёл" -пишет "Disaccording", закинул 4 файла- всё ОК. Тестировал на Passat B8
расскажи в личку как делал, может что подскажу
6 часов назад, russ_ukr сказал:
У меня двухфайловый тоже не пошел, точно также пишет
1 минуту назад, Ashapir сказал:
Всё работает, правильно надо делать.
21 минуту назад, TRITON сказал:
Помогите пожалуйста. Как делать, вроде по инструкции к патчу делал
1 час назад, Ashapir сказал:
Другую подготовленную марку не пробовали? Уверен на 100% что поможет ;)
Как вариант попробовать сделать отлом по логу
А что значит подготовленная марка? Чем она от стоковой отличается? У меня очень старый DEMO 14.82 я его когда-то успел еще скачать. Он подходит к новым маркам? Подскажите как снять лог?
Подходит абсолютно любая марка в которой есть лицензия (LICENSE.DAT) для вашего адаптера.
Как снять лог, зависит от версии Андроид, почитайте в Гугл.
5 минут назад, TRITON сказал:
Подходит абсолютно любая марка а которой есть лицензию (LICENSE.DAT)
Как снять лог, зависит от версии Андроид, почитайте вв Гугл.
А что значит подготовленная марка? Может я неправильно как-то патч применяю, подскажите какая последовательность патча должна быть, где должна располагаться марка или EOBD2?
Может ли быть что вылетает ошибка - несоответствие номера из-за того что прошивка от Diagzone стоит?
Спасибо все получилось с VW действительно под двухфайловый лом работает. Взял другое EOBD свое на нем все ОК. Подскажите чем отличаются стоковые марки от правленых? Как из стоковых сделать подготовленные?
Всем привет
нужна помощь есть свисток 3.0 перешитый, был куплен с планшетом на все марки, планшет ресетнули файлы не сохранили, подскажите что нужно для поднятия.
ст-линк -ж-линк имеется.
8 часов назад, vlad555 сказал:
Всем привет
Обратится нужному человеку. Но не на этой теме ,так как ваше решение здесь не уместно.
Отлом по 2 файлам, сделаный с помощью md5_launch_new_v5 (bluetooth log), на марке usaford(47.60) у меня не работает.
Прошивка 11.72
От dz
16 минут назад, Kuvaldis сказал:
Прошивка 11.72
От dz
так большинство пишет здесь новеньких...
но вы же не пишите подробно... что делали что за свисток, прошивка и бут и все остальное... (Ванги тут нет)
если правильно задать вопрос, то (думаю) ребята тут помогут.  (распишите подробней)
5 минут назад, kabanchelo2001 сказал:
Однако не помогут.
диагзона с этим отломом враждует.
Kuvaldis по какой марке делаешь?
Для отлома требуется Оригинальная марка, а не марка от DZ.
3 минуты назад, TRITON сказал:
AUTOSEARCH 10.09 подойдёт для отлома?
32 минуты назад, Timeout сказал:
Да, подойдёт.
Для Отлома подходит любая марка в которой имеется Лицензия 442 байта
4 минуты назад, TRITON сказал:
Да, подойдёт.
отлом это libstd.sо? сделал его,вместе с license.dat закинул в марку vw последний что тут был при загрузке марки лаунч начинает просто пищать
2 часа назад, ev210 сказал:
Однако не помогут.
У меня все заработало с прошивкой Diagzone 11.70 и этим отломом, даже мерседес
Подскажите чем подготовленные марки от стоковых отличаются? Как сделать подготовку?
