wc3000 11 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 40 минут назад, vitaly311 сказал: Спасибо но он не работает пишет Disaccording, вот такой ещё вроде одинаковый как ваш лом пробовал тоже не работает Лом. может кто еще скинет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Вы наверное дописали в конец Файла 22.34 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wc3000 11 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, vitaly311 сказал: Спасибо но он не работает пишет Disaccording, вот такой ещё вроде одинаковый как ваш лом пробовал тоже не работает Лом. не одинаковый adap ver разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly311 3 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 9 минут назад, TRITON сказал: Вы наверное дописали в конец Файла 22.34 ? Нет я сам ничего недописывал программой патчер делал и он не работает, а что там можно дописать что бы заработал? 9 минут назад, wc3000 сказал: не одинаковый adap ver разный И мой и ваш не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Не будет работать я же писал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, vitaly311 сказал: И мой и ваш не работает. Я понимаю что вы ничего не дописывали, я не вам написал. Если ваша марка работает, значит и мой заработает, до дома доберусь - сделаю. 3 часа назад, KholmS сказал: на старые еобд как и старые марки лом нужно делать на 2-х файлах, так как не будут марки с ломом из 4-х работать Почему, можете пояснить? Все будет, и на 2'ух, и на 4'ёх, нет разницы, и даже на 8-15'ти файлах будет работать, раньше ведь делали, когда файлы " клеить" не умели. algirdassg, saturn, adawa и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 5 часов назад, vitaly311 сказал: Здравствуйте, купил очень давно Easdiag2.0 сразу зарегистрировал скачал еобд так им одним и пользовался хотелось бы завести и другие марки но самому не получается, первые страницы читал и последний хвост темы тоже, здесь уже скачал разные приложения и подготовленные марки для еобд22.53 прошил прошивкой Про11.70 и патчем для лома пробовал из своего еобд сделать лом 2 и 4 файла копирую в марки не работают выдает сообщение Disaccording, помогите пожалуйста кто может сделать лом рабочий своё еобд прикрепляю. Мой еобд В личку гляньте saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 1 час назад, TRITON сказал: Я понимаю что вы ничего не дописывали, я не вам написал. Если ваша марка работает, значит и мой заработает, до дома доберусь - сделаю. Почему, можете пояснить? Все будет, и на 2'ух, и на 4'ёх, нет разницы, и даже на 8-15'ти файлах будет работать, раньше ведь делали, когда файлы " клеить" не умели. Да потому что его либо еще прошить нужно на 11.70. ПРО. Либо он в сток кидает этот отлом . Либо либдевайс с отлома один во все марки бросает. Ну и прследнеее зарускает поди на родном приложении еазидиаг. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 подскажите как сделать что бы сканировало вин камерой , у меня при открытии пишет что "програмное обеспечение VIN_RECOGNITION_APP не найдено" какой путь указать я его скачал и нераспакованым положил в папку "диагностик", думаю что это неправильно , спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГкуСто 12 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 5 минут назад, pivososov сказал: подскажите как сделать что бы сканировало вин камерой , у меня при открытии пишет что "програмное обеспечение VIN_RECOGNITION_APP не найдено" какой путь указать я его скачал и нераспакованым положил в папку "диагностик", думаю что это неправильно , спасибо . Так установите его в устройство . Программа сама встанет куда нужно . Из папки диагностик удалите pivososov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivososov 1 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 12 минут назад, ГкуСто сказал: Так установите его в устройство . Программа сама встанет куда нужно . Из папки диагностик удалите спасибо установил , но не пойму только как он работает , полоска просто прокручивается с верху в низ но вин не фиксирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 14 минут назад, pivososov сказал: спасибо установил , но не пойму только как он работает , полоска просто прокручивается с верху в низ но вин не фиксирует Плохого качества источник(поверхность с ВИН) или плохой контраст. Возьмите для проверки в Ворде вставьте ВИН и наведите прям на мониторе для проверки, если сработает, то все правильно и корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Нет у кого-нибудь коллекции стока? Надо 16-17 года У меня только 14-15 (про) и 19 (про3s и про) А так как некоторые свежие марки не корректно работают со старыми машинами. Хотел бы про запас иметь. Если кому что надо из старых обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 7 часов назад, revansh сказал: Плохого качества источник(поверхность с ВИН) или плохой контраст. Возьмите для проверки в Ворде вставьте ВИН и наведите прям на мониторе для проверки, если сработает, то все правильно и корректно. с информационной таблички с дверей авто четко берет вин. проверено лично. 12 часов назад, vitaly311 сказал: вот такой ещё вроде одинаковый как ваш лом пробовал тоже не работает Лом. этот не должен работать. а тот другой рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly311 3 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 22 часа назад, wc3000 сказал: может кто еще скинет Извиняюсь конечно сегодня перепроверил варианты ваш оказался рабочий вчера попутал с тем что у меня уже был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Я выше про это и написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, KholmS сказал: Я выше про это и написал Вячеслав у меня не работает Автосерч, что прикажите делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 10 минут назад, kabanchelo2001 сказал: Вячеслав у меня не работает Автосерч, что прикажите делать? Где то выше механик выкладывал уже ломаный автосеарш. Возьмите его киньте свой лом и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, KholmS сказал: Где то выше механик выкладывал уже ломаный автосеарш. Возьмите его киньте свой лом и все он вроде как работает, только не определяет вин, и пробовал с таблички на двери... пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 От моего толку здесь не будет так как софт ломаю под отлом из 2-х файлов соответственно и автосеарш. Если не найдешь решение кинь мне его я его поправлю 1 минуту назад, kabanchelo2001 сказал: он вроде как работает, только не определяет вин, и пробовал с таблички на двери... пофиг Как так. На каком авто тестируешь? Просто не для всех авто автосеарш актуален. Дело в железе и вин-е Ну и в мозгах авто конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, KholmS сказал: От моего толку здесь не будет так как софт ломаю под отлом из 2-х файлов соответственно и автосеарш. Если не найдешь решение кинь мне его я его поправлю Как так. На каком авто тестируешь? то-что ваше ничего не работает с бесплатными методами, это я знаю давно)) тестю на фольцваген пассат, подносил к лобовому и к табличке на двери (пофиг), других машин нема. оно типа сканирует, но не определяет. у меня была куплена марка фольца в 2017 году оригинал и давали тогда ЕОБД вот и кидаю лицуху в подготовленные марки под 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Вот что умеем. И все бесплатно. ЕОБД для вашего SN . патч по любой марки из 2-х файлов (libSTD.so; LICENSE.DAT). СОФТ от свежих версий брендов. 2 минуты назад, kabanchelo2001 сказал: то-что ваше ничего не работает с бесплатными методами, это я знаю давно)) тестю на фольцваген пассат, подносил к лобовому и к табличке на двери (пофиг), других машин нема. оно типа сканирует, но не определяет. у меня была куплена марка фольца в 2017 году оригинал и давали тогда ЕОБД вот и кидаю лицуху в подготовленные марки под 22.53 Ну должен работать. Проверь на других авто для анализа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabanchelo2001 44 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Только что, KholmS сказал: Вот что умеем. И все бесплатно. ЕОБД для вашего SN . патч по любой марки из 2-х файлов (libSTD.so; LICENSE.DAT). СОФТ от свежих версий брендов. Ну должен работать. Проверь на других авто для анализа а вот не считывает и все))) ну то ладно, переживу наверно)) надо будет проверить, ну я не на потоке (чисто для себя) а вот то что вы можете для всех сделать бесплатно : бесплатно. ЕОБД для вашего SN . патч по любой марки из 2-х файлов (libSTD.so; LICENSE.DAT). СОФТ от свежих версий брендов. это очень круто...... а то раньше все могли услышать от вас, только платный вариант, а бесплатно ничего) это круто уже adawa и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Да ладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 32 минуты назад, KholmS сказал: И все бесплатно. ЕОБД для вашего SN . Ловлю на слове Berdia, adawa и algirdassg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
