В 24.02.2019 в 19:13, ev210 сказал:
Выложите свой еобд на файлообменник, а ссылку сюда...
может у кого и получится горю помочь....
подскажите кто знает. Какой планшет можно запухнуть кроме айпада
1 час назад, Alexx13 сказал:
Странно а версия виндовс ?
Вообще этот язык встроен в любую винду начиная с семерки или хр
Что то с виндой не так, спроси у яндекса hta не запускается , там есть вариант решения
Вообщем то работает этот скрипт, в лом можно положить что угодно и он его раскидает по маркам. Главное не переусердствовать, знать что в эту папку положить (правильный отлом). На этом его работа заканчивается, дальше надо "либы" правильно "ковырять". Сейчас на новых марках уже появляются совсем другие правки, прежний метод уходит в историю. Этому скрипту, как и другим прогам, не под силу подобрать подходящие ключи. Только закоренелые "медвежатники" смогут подобрать нужную "отмычку" под каждую марку.
7 минут назад, mexannik сказал:
Я и писал сразу, что раскидывание патча это опция
Основное предназначение это отбор версий марок из базы
Разбираюсь .. однозначно у меня косяки с эксплорером , HTA едет через него
стоит 11-й
Приобрел адаптер icarscan (номер на 97619...), активировал там Мерседес и уже подключал к машине проверить как работает. Возможно ли сейчас открыть для этого адаптера все марки?
1 час назад, dimx21 сказал:
Интересно что только одну марку . С ним едет 8 или 10 марок или ресетов. Да можно  все марки . Залейте прошивку  от про и отлом по марке. Хотя его  прошивка тоже рабочая.
Только что, algirdassg сказал:
Да я не знал как оно работает, поэтому скачал только мерс и 9 функций, предпологая что они важны и без них полноценно не будет работать) подскажите что конкретно залить? Папку с номером? Или всю папку cnlaunch?
15 hours ago, Alexx13 said:
Strange and the version of windows?
In general, this language is built into any Windows since the seven or xp
Something is wrong with Windows, ask Yandex hta does not start, there is a solution
Base_Launch.rar ON MEGA PLIS
Ну так все нормально. Вы получили 9+1=10. Вам нужна прошивка  11.70  02.24 ПРО. Она тут много раз  выкладывалась. И отлом по вашей  любой марке. С киньте марку на сторонний ресурс и думаю вам тут смостерят отлом
вот и отлично проверите как работает ваша оригинальная марка мерседес её вы можете использовать с прошивкой от Про и приложением х431 и как работает отлом из этого мерседеса закинутый в тот же стоковый мерс^_^ результаты отзыв напишите здесь.
4 часа назад, dimx21 сказал:
то что скачали это нормальные марки , как вам писали , надо взять другую оболочку и прошивку ( микропрограмму ) от про. сканера , ещё доделать какие нужно стоковые марки и всё у вас будет хорошо
Здравствуйте. нашёл в купленной машине приборчик. launch dbscar. подскажи пожалуйста могу ли я его как то активировать и пользоваться им? спасибо!
1 минуту назад, algirdassg сказал:
 Канешно можно
подскажите как и что для этого нужно сделать?
8 минут назад, zelmaster сказал:
Либо восстановить пароль для аккаунта Giligan. либо поменять дамп, либо получить EOBD2
3 минуты назад, algirdassg сказал:
18 минут назад, mexannik сказал:
можно поподробней. если восстановить учётку - как это сделать? свисток неизвестного происхождения и данных кроме сирийника никаких нет.... или где можно получить этот eobd2/ направьте поожалуйста в нужное место.
тогда вопрос..... раз на тот никто не ответил))) Знакомый сег запустил мерс на 49.10.Отсканил блоки, зашел в блок, начал смотреть поток данных.... прога подвисла. Ждал 10 мин и выключил. Зашёл заново и всё работает. Что кокретно надо глянуть, в каком месте виснет?
4 минуты назад, suzukisv сказал:
если все работает, то и смотреть никуда не надо.
10 минут назад, mexannik сказал:
ну говорили что пол марки пашет, а где-то не пашет. скажите где.... я посмотрю у себя
Здравия Вам Друзья.
Подскажите пожалуйста, при входе в аккаунт через компьютер, имеются две марки (если конечно я правильно понимаю) DEMO и AutoSearch, что можно сделать и как ?
Помогите пожалуйста, направьте в правильном направлении, а то кажется что инструкция к моему случаю не относится.
Свисток EasyDiag 2.0 (жёлтый) с старым серийником ***590096***
1 минуту назад, dakalis сказал:
Здравия Вам Друзья.
Это у всех имеется. Покупать марку
2 минуты назад, turbo82 сказал:
Бесплатного варианта в таком случае не бывает?
И если придется покупать, то какую марку купить?
Только что, dakalis сказал:
Если файлов вообще никаких нету, то только покупать.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
